Текущее время: Сб июн 27, 2026 20:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: опять про мультикаст
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 08:45
Описываю ситуацию:
Настраивали все по http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
Получилось, но есть пара вопросов - картина:
DES3828 на нем поднят 100 влан в 24 нетегируемый порт этого свича воткнут сервер с VLC идет мультикаст вещание. Через 25 порт этого свича проходит 3 влан и в него включен DES3526 - там настроен снупинг все ок - клиенты получают иптв. Но поток уж очень большой порядка 100мбит, даже после того как клиент был выключен вещание продолжается . Как я понял config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups отвечает за то, чтоб свич неполучал незапрошеные потоки - по факту не работает. Прошивка на 3526 старая 5.0 пока грешу на это, но мб и руки кривоваты. Вот куски конфига
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : iptv
Query Interval             : 125
Max Response Time          : 10
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
Querier State              : Enabled
Querier Router Behavior    : Querier
State                      : Enabled
Total Entries: 1
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VID          : 100     VLAN Name: iptv
Member ports : 1-24
Source ports : 25-26
Replace source : 100.0.0.141
Status       : Enabled
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : iptv
 Multicast group : 224.0.0.251
 MAC address     : 01-00-5E-00-00-FB
 Port Member     : 26
 VLAN Name       : iptv
 Multicast group : 224.0.0.252
 MAC address     : 01-00-5E-00-00-FC
 Port Member     : 9,26
 VLAN Name       : iptv
 Multicast group : 239.255.255.250
 MAC address     : 01-00-5E-7F-FF-FA
 Port Member     : 2,9,26
 Total Entries : 3
Command: show multicast port_filtering_mode
Port    Multicase Filter Mode
21      filter_unregistered_groups
22      filter_unregistered_groups
23      filter_unregistered_groups
24      filter_unregistered_groups
25      filter_unregistered_groups
26      filter_unregistered_groups
да рассылка идет с VLC идет 230.0.0.12 - 230.0.0.32
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:28
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 11:50
извените пятница загрузка большая
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-19-5B-6B-A8-CE
IP Address        : 10.10.250.141 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.10.250.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 5.01-B45
Device Type       : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
MAC Address       : 00-19-5B-17-DE-80
IP Address        : 10.10.250.188 (Manual)
VLAN Name         : default
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version  : Build 4.50.B17
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:18
Попробуйте прошивки которые я Вам выслал. Один вопрос у Вас ISM Настроен прямо на DES-38XX?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 04:04
Спасибо попробую. Да на 3828
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:36
В этом случае filter_unregistered_group нужно настроить только на source портах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 06:31
неспасло не перепрошивка ни выставления флага на соурс портах. есть еще 1 вопрос. схема:
1 микрорайон
              \                     оффис
2 микрорайон - DGS3627-DES3828-DES3526-DES3526-DES3028
3 микрорайон  /            |
                       VLC Server
Сервер воткнут в 24 порт 3627 в 25 3526 в 26 на 3х свичах мультикаст работает нормально исключая широкий поток ,но с этим смирились.
В микрорайонах на доступе стоят 3526 и 3028 настроены одинаково мультикаста нет. Мысль возникает что проблемы 3627 куда копать ?
Да самы простой случай сразу после 3627 стоит 3028 настроен как и тот что в оффисе и нет там мультикаста прошивки на 3627 Build 2.52.B44 на 3028 Build 2.10.B05
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:14
Пришлите, пожалуйста, мне конфигурационные файлы, ТЗ и схему с портами подключения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:09
выслал
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 05:40
Руслан дошло ли до вас мое письмо ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:37
Письмо пришло, постараюсь сегодня проанализировать информацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:33
Руслан есть ли какой результат кроме отрицательного ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:30
Я по почте Вам ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:01
Проблема все еще осталась попробую обьяснить снова.
На свиче 3828 поднят 100 влан для иптв настроен снупинг в 24 порт включен влц сервер, поднят интерфейс в 100 влане. 25 порт воткнут по оптике в 3627 а 26 в 3526. На 3526 вещание есть все ок.и на цепочке за ним из 3х свичей все ок, на 3627 нагрузка на порту есть мультикаст пакеты светятся но дальше него в сеть не уходят. Где копать ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:28
Пришлите, пожалуйста, последние версии конфигурационных файлов DES-3828 и DGS-3627 и ссылку на форуме, чтобы я понял о чём речь, и я посмотрю.
Бигаров Руслан.
