Текущее время: Ср авг 19, 2026 23:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:26
Как и любое другое устройство, при прошивке надо соблюдать следующее:
1. сбросить настройки (удержанием кнопки сброс на роутере)
2. прошить новой прошивкой
3. сбросить настройки (удержанием кнопки сброс на роутере)
4. настроить и пользоваться
Несложно догадаться, что в каждой прошивке помимо настраиваемых функций есть скрытые, их то и надо сбрасывать!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:09
1 пункт необязателен
3. Можно также сбросить через веб-интерфейс, как это сделать описано в FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:15
del
Последний раз редактировалось xsash Пт ноя 27, 2009 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 07:48
У меня благо абсолютно никаких проблем с аппаратом, отличный девайс (провайдер с динамическим ИП). Кроме проблемы мультикаста! Очень хочется IPTV! А единственную прошивку с рабочим IPTV поставить не могу, ибо она не подходит для ревизии А4. Надеюсь к моменту, когда я получу медиаплеер Dune Base 3.0, проблема будет исправлена. Хотя бы что ли портировали прошивку 1.12 на поддержку ревизии А4...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:34
Перепробовал все прошивки. Нормально работает и wifi, и dual access pptp, но как только запускаешь программу для торрентов, то виснет практически сразу. Перепробовал уже все что только можно в настройках. Вчера в программе ограничил количество соединений двадцатью. Минут 15 проработал. Просто зависает. H/W A3. Неужели так трудно решить данную проблему?
Пользуюсь 3 дня, но уже думаю продать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:52
Лучше смени провайдера, у которого Statis IP или Dinamic IP. Насколько я знаю с впн и тп не один роутер нормально не работает. А если и работают, то режут скорость. Нагрузка слишком большая при таких типах подключения.
Чтоб норм робило надо:
1. сменить на провайдера, у которого Statis IP или Dinamic IP
или
2. купить профессиональное оборудование
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:29
Да вот собираюсь перейти на провайдера, у которого PPPoE и есть услуга фиксированный IP за 20 руб./мес. Как я понимаю, у них нет VPN (на телефоне не компетентные операторы). Тем более он дешевле.
У моего провайдера VPN и dual access PPTP, но вроде как внешний IP реальный.
Смена провайдера в моем случае поможет продолжить использовать DIR-655 и торренты?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:32
Это всё же также нехороший вариант, хотя и получше впн.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:51
Нехороший=нерабочий? торренты будут работать?
Я не особо опытен. Можно ли не использовать разъем WAN, а подлючаться, используя средства самого компьютера (получается минус один разъем RJ-45). Получается, что wifi не будет. Может дело именно в том, что сам маршрутизатор устанавливает соединение?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:57
Так не выйдет, да и тогда смысла в роутере нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:10
Сотруднкики, ответье плиз, прошивку долго ещё ждать? :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 01:31
Какое например? давно бы купил если бы знал какое с PPTP dual acces будет работать на ура.
DIR655(HW:A3;FW:1.31RU Build 10, L2TP)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 10:35
Cisco?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 15:57
Проще комп старенький поставить и возложить на него обязанности роутера
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:19
Согласен, уже делаю.
А то 2 года прошивок от длинка в итоге как ложился от торента в PPTP так и ложится.
В итоге DIR-655 дорогой хаб с wifi будет. И на роутер он никак не тянет :)) Пора длинку его туда и переместить в каталоге, или подписать с PTP сетями в PPTP режиме не дружит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
