Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:23
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 01:53
Всем доброго времени суток!
Около двух лет использовал DIR-300 – всё замечательно работало, но вот на днях сменил провайдера, и появилась следующая проблема: начали возникать существенные (иногда до 700мс) задержки и потери пакетов на участке между ПК и роутером. Причём, как мне показалось, существует закономерность между интенсивностью использования сетевых ресурсов и степенью задержек\потерь: так, в состоянии простоя пинг колеблется между 1-3мс, а при включении различных торрентов, загрузок или просто при открытии особо «тяжёлых» страничек начинаются вышеописанные проблемы.
При этом данная проблема существует на всех двух ПК (один стационарный, подключен через Ethernet, второй ноут - через Wi-fi). Единственное, на ноуте практически нет потерь пакетов, только завышается пинг при нагрузках.
В тех.поддержке нового провайдера сказали, что ничем помочь не могут, что в общем-то логично, ведь проблемы явно с моей стороны… (хотя опять же, до этого, со старым провайдером, два года всё стабильно работало… выходит просто совпадение?...)
Пробовал менять все возможные сетевые настройки, сбрасывал роутер на дефолты, перепрошил до последней версии – ничего не помогло. =(
Может, кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, или просто знает как фиксится данная напасть – буду очень признателен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 21:20
сменил роутер на Asus RT-N13U - всё стало ок... видимо d-link sucks...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:42
проверьте в расширенных настройках LAN -> Smart QoS флажок "устранение задержек"
если он установлен, то снимите это немедленно!
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:32
да QoS'ом я вообще никогда не пользовался - выключен он был... в любом случае, тема уже не актуальна, т.к. сабж на свалке :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
