Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Будет ли работать DWA-510????????????????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 00:29
Эта железка меня достала!!!
Очень плохо работает инет, пинги просто катастрофа самый быстрый 50м.с!!!
Рядом лежит дешовый асеровский ноут на нем все летает.
Перепробывал все дрова включая ралинковские.
После применения ралиновских дров на Висте не включается Беспроводное соединение. Сижу в 7.
Как быть? Или лучше выкинуть??? И никогда больше не брать dlink.
 Заголовок сообщения: Re: Будет ли работать DWA-510????????????????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:35
а что раздаёт Wi-Fi для DWA-510 и какое расстояние от точки раздачи до DWA-510 не смотря что в асеровском ноуте все летает.и нет ли стен между точкой доступа и DWA-510
а если на асеровском ноуте тоже проблемные пинги , то очевидно не в дровах дело
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:46
Да раздается Wi-Fi до точки метров 7 есть одна стена(точнее потолок). Антена стоит на крыше моего дома, (одноэтажный катедж).
На асеровском ноуте самый долгий пинг 10м.с
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:32
Здравствуйте. Извените что пишу в этой теме, просто не стал создавать новую тему... подскажите пожалуйста, где достать драйвера на этот адаптер на Win7 ? сижу на XP, и у самого были постоянные проблемы с качеством сигнала. Вышел из положения сделав самодельную антенну. стабильность сигнала сейчас куда лучше, так что если имеются прямые руки, магазин электроники и рублей 300, можете попробовать :)
если заинтересует, информацию об антенне скину.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:08
Те дрова которые под висту они и на 7 работают.
А я забил на 510 взял Planet WL-8317 и на этом мои проблеммы закончились. Все Dlink u досведос больше не покупаю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 20:31
т.е. те что на диске под висту и на семерку нормально встанут?
просто думал есть что-то новое, а то здесь на сайте на фтп'шнике толька за 2008 год...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:20
Смотрите тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-510/Drivers/Win7/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 02:11
ситуация такая же... До точки метров 10 по корридору . Точки ставил разные zte, zyxel- эффект один ...пинг большой среди пинга от 5 до 15 постоянно вылазят в 1600-3500 мс. + скорость по wi fi очень редко поднимается выше полтора мегабита.
Конфигурация такая asus m4n78pro/amd phemon 9550/2gb ram/ wi fi dwa - 510 / windows 7 32bit. Драйвера к адаптеру самые последние, скаченые с фтп. В качестве точки доступа выступает zyxel 660htw либо zte vx10 w300.
Уважаемый саппорт прошу помощи ибо надо принимать решение(отказаться от данного адаптера или нет, если найдется решение ), а то такая ситуация на нервы действует, когда даже не можешь скачать по-быстрому файл большой, а работа не ждет =(.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 20:48
viewtopic.php?t=83557&start=30
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:52
ни каких проблем с этим адаптером на Висте у меня лично нет, максимальный пинг 2мс, дрова качал с dlinkовского ftp
конфигурация m3a78pro/phenom 9950/dwa - 510 через dsl 2640u
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 10:40
нашел причину своих проблем!!! решил выполнить команду tracert
в итоге!! трассировка идет не через мой модем ))) в радиусе приема адаптера есть еще сети. у меня сеть настроена так:
модем - 192,168,1,13 маска 255,255,255,0
адаптер 192,168,1,55 маска 255,255,255,0 основной шлюз 192,168,1,13
Подскажите что сделать чтобы соединение не пыталось идти через чужой модем? я даже windows переустановил x:DD)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 12:19
Настроить шифрование сети, поставить галки, подключаться автоматически, короче сделать как на скрине.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:32
Судя по всему адаптер и драйвера веселые.
DWA-510+Windows 7 Ultimate
1) Установка скачанного с официального ФТП пакета утилит и драйверов.
2) Выключение машины с установкой адаптера.
3) Включение и загрузка.
Итог: Центр управления сетями и общим доступом - Изменение параметров адаптера - Беспроводное сетевое соединение - статус ОТКЛЮЧЕНО.
При попытке включить: Включение - Включено, но статус никак не меняется всё равно.
Wireless Connection Manager - при запуске реакции ноль. В память прогружается AirGCFG.exe и висит там безполезным грузом.
Connection Wizard вообще вылетает при запуске напрочь.
Аууу! Саппорт! Есть соображения?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:40
убери в настройках адаптера галочки с ANOD network filter and anti-virus NDIS 6 filter, должно включиться после этого
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 01:38
Все так как на скриншоте ) короче, вставил карточку в другой комп, в соседнем доме, там всего две сети находит беспроводных, мою и чужую. там все ок. а у меня дома ноут находит 4 сети, а 510 только две. что может мешать? как только купил карточку неделю полет был нормальный, скорость пинг, а сча скорость макс 1 мегабит и пинг от 15 до 3600 =( уровень сигнала отлично. Ставил драйвера от ралинка, в утилите пишет уровень 90 % скорость 54 мб.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 70
