Текущее время: Чт сен 10, 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по сети с дир-320
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 19:52
Проблема такова: в сети 2 комьютера, один подключен безпроводным, второй кабельным путём. Интернет работает одинаково странно на обоих машинах- т.е. скайп работает отлично и всегда без проблем, а вот в браузере почти всегда не открывается ни одна или только несколько страниц, причем зависимости(время/страница/кол-во обновлений) - нет. Перезагрузка роутера часто на время помогает. Вопрос собственно прост - что делать??? :?:
P.S. прошивка скачана с этого сайта - в1.21_97
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 23:14
После перепрошивки роутер сбрасывался в дефолт и настраивался вручную?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 00:14
Сбрасывался и перенастраивался с помощью мастера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 00:19
Нужно попробовать зайти на какой нить сайт по ip адресу, например mail.ru = http://217.69.128.41/ в тот момент, когда перестанут открываться страницы. По симптомам похоже DNS отваливается через какое то время. Если по ip страницы будут открываться, то нужно в настройках сетевой карты на компе прописать DNS прова руками.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 00:36
Пока все работает. Спасибо за подсказки! А DNS у провайдера узнавать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 00:46
Да, обычно у них на сайте есть или по звонку в ТП говорят, первичный и вторичный DNS.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 01:37
На странице статуса роутера или командой ipconfig /all без роутера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:40
Спасибо за ДНС, но теперь другая проблема на компе, что через вай-фай подключён(вин хр сп1) не получает автоматически сетевой адрес, прописывание вручную не помогает, а вот если этот же комп подключить через провод к роутеру, то все работает отлично.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:53
Это как это? Что прописываешь?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:02
Сделай ipconfig /all на машине где есть интернет и тоже самое где его нет, найди разницу, конечно кроме ip и исправь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:38
Эт понятно, ай-пишники отличаются на единицу(192.168.0.101 и 102 соответственно), а в другом разницы нет. Вот только когда на машине без и-нета запускаешь ipconfig /all - пишет, что нет ентернет соединения.
Мне странно почему через безпроводной не работает, а работает по кабелю при абсолютно одинаковых настройках для обоих соединений(имеется ввиду что на одной и той же машине).
Странно что еще утром все отлично работало, а тут ни с того ни сего... Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:39
прописывание ай-пи.на счет "не помогает" см. выше. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:42
Ну тут уже нужно разбираться с wi-fi адаптером компа где нет инета. Дрова, проги и тд...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:45
Спасибо за советы! Переустановлю систему на досуге :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:48
На разных интерфейсах должен быть разный IP.
Wi-Fi как настраивал? Шифрование и т.п.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
