Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: dir-320 + dsl-2540u
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 02:30
dsl-2540u подключен к интернету, подскажите подробней, как добавить dir-320 что-бы не перенастраивать модем в мост.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 07:41
Для использования dir 320 как точки доступа, нужно соединить кабелем порт LAN модема и LAN роутера, а потом настроить роутер как точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:31
Зачем входящий втыкать в LAN роутера? Чем WAN не устраивает?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 20:05
Спасибо за ответ, но с WAN хотелось по подробней или картинку если можно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 20:15
Модем уже работает как роутер, зачем тогда городить огород, если dir должен всего лишь раздать инет по wi-fi?
При таком подключении как я рекомендовал, dir является просто беспроводным удлиннителем локальной сети, без всяких доп настроек. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 01:48
За вашу подсказку конечно огромное спасибо, просто хотелось ещё 2-ой вариант про WAN изучить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 11:16
Если подключение модема через WAN, то нужно настраивать в роутере Static ip.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 11:35
Я всё понял, не нужно расшифровывать. Я и спросил, зачем в переведённый в точку доступа роутер втыкать кабель в LAN, а не в WAN?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 12:07
Что б не делать никаких настроек роутера, кроме wi-fi, получается хаб с wi-fi :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 12:17
Так и так, как я написал, тоже не надо. Practise! :lol: :lol:
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 163
