Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: 2 компьютера + свич + AP 2100 нет связи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:06
Здравствуйте, у меня такая проблема есть точка 2100 АР которая подключена к интеренету, компьютер был подключен напримую к этой точки и все работало прекрасно, сейчас я точку подсоиденил к свичу и к ниму же подключил второй компьютер, и возникла проблема, первое... один комп видет точку второй нет и так же интернет один компьютер с интернетом второй нет, Тоесть.... комп-комп+свич+точка, пинг до точки проходит только с одного компа. Так же интернет работает только на одном компе. Причем компьютеры друг друга видят.
в чем проблема? может в matstate? стоит 3 может в нем проблема?
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:23
Если компы не видят друг друга через свич, то проблема либо в настройке компов(сетевой карты) либо проблема с кабелем. Для начала нужно настроить сеть между компами, затем уже пытаться делить инет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:33
Помойму я написал что компьютеры видят друг друга отлично и только один комп видет точку....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:38
Нашол такую инфу в инете это правда? И как мне теперь быть? мне нужно подключить 2 компьютера через свич.
За 2100 в качестве клиента может находится только 1 мак, или роутер или в другой режим.
к сожалению даже с роутером такая схема глючит, мы много экспериментов проводили, в что тока не шили....но в режиме клиента нормально не работает, если за ним больше 1й сетевухи...а в п2п все нормально :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 18:56
set matstate 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 19:11
Да, извиняюсь, конец дня, показалось "не видят". 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 14:00
Добрый день ! И у меня то же !
Я купил DIR 320 - настроил его
он раздает сеть трем компьютером по проводам
далее купил точку доступа DWL 2100AP и соединил ее с DIR 320 по супер g
купил коммутатор DES 1005 - хочу подключить через него и DWL 2100AP еще 3 компьютера в локальную сеть,
но подключается только 1 из трех (самый первый, который успеет)
работает хорошо - но что надо сделать, чтобы подключить все три ?
(включить в DWL 2100AP собственный DHCP сервер ? - тогда DWL 2100AP будет работать как роутер в собственной сети из трех компьютеров ?)
заранее спасибо за ответ. Хочется получить ответ, поскольку целый день нажимал по интуиции настройки без особого результата
удач
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 17:27
Если купить DIR 320 - он сможет получив сигнал по WiFi раздать его по проводам (по своим ethernet портам) компьютерам ?
Какой роутер из серии D-Link это сможет ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 17:30
Прошу прощение - set matstate 2 - что означает ? Это команда которую надо выполнить ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:52
Если 2100 подключена к 320му в режиме клиента и за ней больше одного хоста,то укажите ей команду set matstate 2 - это позволит Точке пропускать больше одного МАСа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
