Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:40
Доброе время суток.
Проблема заключается в следующем. Раз в 2-3 суток что то случается с роутером. Он перестает поддерживать локальную сеть (комп подключен к нему ланом, ноутбук подключен через вайфай - постоянно висит на торрент-трэкерах). Когда заходишь на роутер, он показывает что соединение с инетом нет. Но ни один из компьютеров не видит ни друг друга, ни инета.
Прошивка 1.20.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:48
Stasuk писал(а):
Доброе время суток.
Прошивка 1.20.
Обновите прошивку до последней версии и сделайте сброс на заводские настройки: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:52
Сделал как Вы постоветовали. Проблема не решилась к сожалению. Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:09
Stasuk
Прошей альтернотивной прошивкой и не мучайся
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:00
Опубликуйте здесь ваши настройки для подключения к интернету.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 19:30
Подскажите плиз где ее скачать?
Есть функция по выгрузке информации о настройках?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 20:36
Stasuk
Отписал в личку
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 21:49
Надо ограничить кол-во полуоткрытых соединений примерно до 90-100. Либо посредством ОС и патча tcp/ip, либо, если vista sp2 - в самом торрент-клиенте есть ключ.
У меня такое было с 524UP ( вт.ч. на последней прошивке.)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 16:09
При подключении напрямую скорость 20 мбит, а через DIR-320 не более 5. Проблема эта у всех. Перепрошил на последнюю, сделал сброс. Ничего не помогло. Ставить сторонние прошивки не хочу, но почему-то на них все работает, а на официальных проблема. У кого-нибудь на родной прошивке была нормальная скорость через pptp? Как этого добиться?
P.S. Без олеговских прошивок.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:52
в uTorrent'e не рекомендуют ставить больше 20 (net.max_halfopen), роутер не держит, начинаются проблемы с загрузками сайтов. в ХР можно и больше 200 пропатчить.
verveiko
Максимум что я видел у себя в локалке - это 5 мб/с (РРРоЕ).
Напрямую если кабелем, то 8-9 мб/с.
Vitaliy Korkunov
ждем новую прошивку. :)
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 17:10
Здравствуйте друзья.
Все оборудование установлено дома.
Интернет + СТРИМ-ТВ (Москва).
АДСЛ модем ZTE 831 СII настроен как – бридж.
К нему подключено:
1. на порт 1 - маршрутизатор DIR-320, версия программного обеспечения 1.21, Fri 17 Jul 2009.
2. на порт 2 - приставка АМИНО 110 для СТРИМ-ТВ.
В свою очередь к маршрутизатору кабелем подключен комп, медиаплеер, адаптер ВоИП. По воздуху подключается ноутбук, кпк.
По воздуху и по кабелю с DIR-320 раздается Интернет. Все устройства имеют доступ к интернет, ТВ приставка так же работает нормально, она к DIR-320 не подключена и скорее всего к проблеме, об этом чуть ниже, не причастна.
Проблема в следующем.
К маршрутизатору кабелем подключен ВоИП адаптер HT-386, к нему соответственно два телефона обычных не ВоИП. На адаптере, настроено два соединения на разных провайдеров.
Так вот. Звонить с аппаратов через интернет можно, но в течение примерно суток с момента перезагрузки маршрутизатора. Примерно через сутки адаптер теряет регистрацию. Перезагрузка адаптера ничего не меняет, регистрацию адаптер не проходит.
Спасает только перезагрузка маршрутизатора и затем последующая перезагрузка адаптера, причем перезагрузка адаптера не софтресет, а выключение-включение питания на адаптере. Только в такой последовательности восстанавливается регистрация. И опять примерно на сутки, потом все по новой.
Предполагаю, что проблема в настройках маршрутизатора, поэтому задаю вопрос в этой теме, а не в теме по ВоИП.
Я не большой специалист в этой области, потому, если не так описываю что то, не судите строго.
Про проброску портов читал, вроде как не надо в моем случае ее делать, так как при работе через НАТ сам адаптер инициирует соединение и НАТ пропускает для него в ответ «входящий» трафик. Но все одно настроил проброс портов в маршрутизаторе. Не помогло.
Читал, что провайдер СТРИМ раз в сутки разрывает соединение с модемом. Вот думаю, может это влияет. После разрыва соединения адаптер не может зарегистрироваться по какой то причине. Хотя когда адаптер не работает, интернет есть и по LAN и по WiFi. То есть с любого иного устройства подключенного к маршрутизатору доступ в интернет есть всегда.
Приходится каждый день перезагружать маршрутизатор.
До DIR-320 и ZTE 831 СII ,был DSL-G604T и адаптер работал и разрывов не было. Настройки в адаптере тоже не менял.
Настройки следующие.
модем ZTE 831 СII настрое в бридж
IP модема 192.168.2.1
Маска подсети 255.255.255.0
Роутер DIR320
Настройки Интернет соединения
Тип соединения PPPoE (Dual Access)
Адрес - Динамический PPPoE
Имя и пароль как обычно
DNS вручную
Первичный DNS-адрес: 212.188.4.10
Вторичный DNS-адрес: 195.34.32.116
MTU 1492
Режим подключения ВСЕГДА
Физические настройки WAN
IP адрес 192.168.2.2
Шлюз 192.168.2.1
Первичный DNS-адрес: пусто
Вторичный DNS-адрес: пусто
Настройки LAN
IP-адрес Маршрутизатора : 192.168.1.1
Маска подсети по умолчанию 255.255.255.0
DHCP сервер выключен, адреса прописаны для всех устройств руками.
Расширенные настройки сети
Включение WAN Ping Respond – Выкл.
Включение многоадресных потоков – Вкл.
Wireless enhance mode – Вкл.
QoS (Качество обслуживания)
Включал, ставил входной поток 2Мбт(по тарифу 2,5 Мбт), на выход 512 Кбт (по тарифу так же). Как с включенным, так и с выключенным параметром, результат одинаковый, адаптер теряет связь.
Адаптер HT-386
IP 192.168.1.3
Шлюз 192.168.1.1
Помогите друзья советом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 17:24
Если подключить напрямую к модему адаптер и поднимать сессию PPPoE с модема - ситуация повторяется?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 20:09
Только что зашел в системный журнал после отключения. Там следующее:
"Dec 10 21:57:50 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 10 21:57:45 ","ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:67.68.99.128) detected. Packet dropped."
"Dec 10 21:57:42 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 10 21:57:38 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 10 21:57:36 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Dec 10 21:57:30 ","ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:217.30.193.218) detected. Packet dropped."
"Dec 10 21:57:05 ","ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:94.178.178.140) detected. Packet dropped."
"Dec 10 21:56:30 ","ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:217.30.193.218) detected. Packet dropped."
"Dec 10 21:56:06 ","ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:195.218.169.7) detected. Packet dropped."
"Dec 10 21:55:52 ","ATTACK Detected: 001[SYN-ACK] attack from WAN (ip:72.32.217.75) detected. Packet dropped."
"Dec 10 21:55:51 ","ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:195.170.225.110) detected. Packet dropped."
"Dec 10 21:55:30 ","ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:217.30.193.218) detected. Packet dropped."
"Dec 10 21:55:28 ","ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:109.188.219.96) detected. Packet dropped."
"Dec 10 21:55:17 ","ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:109.188.219.96) detected. Packet dropped."
Я так понимаю что кто то пытается подключиться к моему роутеру. А потом - отключение. Это как то связано?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:07
добрый день у меня следующая ситуациия имею 2 роутера 320 ! конект к провайдеру через pppoe -провайдер предоставляет IPTV
при подключении на прямую сетевого кабеля все пашет! через роутер нет! писал в тех подержку провайдера там сказали включите мультитакс ! зашел включил прошивка 1. 21 - результат -IPTV не работает ! на 2 роутера тоже 320 стоит левая прошивка от ASUS - подключил его зашел включил мультитакс все запохало! вопрос -что длинк для своего же продукта не может написать нормлаьную рабочую прошивку ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:23
Здравствуйте Виталий.
Все сделал как Вы написали.
Ситуация не повторяется.
Перенастроил модем. Теперь модем инициирует соединение PPPoE. Включил на модеме NAT.
К модему подключена приставка АМИНО, комп и адаптер HT-386.
Адаптер уже более двух суток не обрывает регистрацию, все выше указанное оборудование работает без нареканий.
Наверно, что то в настройках маршрутизатора надо поменять.
Жду от Вас помощи.
Спасибо.
P.S. Адаптер при таком подключении проработал 6 дней без отказа в регистрации.
Последний раз редактировалось Лисненко Дмит Пн дек 14, 2009 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
