Текущее время: Пт авг 14, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: dir-615+dir-615
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:33
Здравствуйте,
Подскажите как по Wi-Fi связать два dir-615. Один подключен к нету, к нему по проводу 1 комп и 1 ноут по Wi-Fi. Оба имеют доступ в нет.
Ко второму по проводу подключен комп, который должен иметь доступ в нет и к компу, подключенному к первому dir-615, для просмотра FullHD Video.
Вопрос. как связать оба dir-615?
 Заголовок сообщения: Re: dir-615+dir-615
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 23:39
evilsun писал(а):
Здравствуйте,
Какие схемы подключения используются при построении беспроводных сетей?
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/589.html
режим WDS или AP + Client
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:58
Нужно AP + Client.
з.ы. если я всё правильно понимаю WDS на dir-615 реализовать не получиться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:13
Два роутера без посторонних устройств между собой не связать.Работают только как Точка доступа.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:29
А вот в китайских Wi-Fi роутерах TP-LINK тем временем есть дополнительная (без ущерба основной функции роутера) функция беспроводного моста, позволяющая связать с шестью беспроводными точками (по их MAC-адресу).
Что интересно, работает даже в дешёвых моделях (тестировал связку TL-WR642G и TL-WR542G).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:54
На некоторых моделях маршрутизаторов dlink с нестандартной прошивкой, тоже можно использовать режимы AP,Client,WDS. Но на 615 такой прошивки нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 09:05
А если роутерам вбить руками одинаковые настройки, изменить только сетевые имена и IP, но из одного пула, ну соответсвенно и всем тачкам раздать руками IP без DHCP из того же пула, так не проканает ?!...
P.S. Это всё так, теоритически, для экспериментов. Был бы у меня второй DIR я бы обязательно попробовал :) ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:04
А DAP-1353 можно будет требуемым образом подключить к dir-615.
В режимах работы у первого написано: Точка доступа, WDS с точкой доступа, WDS, Повторитель точки доступа, Клиент точки доступа. Как я понимаю, последнее - это как раз то, что мне и надо. Подскажите, так ли это?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:06
Если схема DIR-615)))(((DAP-1353(Client)-Lan to WAN-DIR_615))) клиенты,то связать можно.
