Текущее время: Вт июн 30, 2026 15:05
 Заголовок сообщения: DFL-210 НЕ могу пробросить 80порт
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 16:05
Ногами не бейте первый раз с DFLями сталкиваюсь.
делаю все как написано - http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
когда пытаюсь заканектиться пишет 403 ошибку. причем не зависимо от того есть этот WEB сервер в сети или нет.
Доступ к DFLу через https. Т.е. cкорее всего он просто ничего не перебрасывает, а пытается обработать запрос на себе.
вот правила(от безысходности в первом правиле все поставил на разрешение):
общий вид:
# Имя Действие Src If Src Net Dest If Dest Net Сервис
1 ping_fw Allow any all-nets any all-nets all_services
2 lan_to_wan
3 port_mapping
правила на папку lan_to_wan
# Имя Действие Интерфейс Источника Сеть Источника Интерфейс назначения Сеть назначения Сервис
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough
4 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
5 Allow any all-nets any all-nets all_services
правила на port_mapping - здесь вообще все в точности как на сайте.
1 SAT any all-nets core WAN-ip http
2 Allow any all-nets core WAN-ip http
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:02
не прокидывает 80й порт ибо на 80м висит как вы правильно заметили сами - управление самого ДФЛ.
Измените для начала http management port. , найдете в System -> remote manage -> Advance sett -> WebUI HTTP port.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:21
Ага.. Отключил
перевесил на 81(для начала)
теперь действительно перенаправляет, но в браузере ничего не отображается.
что можно еще попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:31
Renaissance87 писал(а):
Ага.. Отключил
1) Перенесите папку "3 port_mapping" выше всех остальных.
2) уберите правило "1 ping_fw Allow any all-nets any all-nets all_services"., или верните нормальное правило для прохождения пинга =)
3) "5 Allow any all-nets any all-nets all_services " - аналогично с предыдщем пунктом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 16:54
Жаль, все сделал как вы советовали не помогло.
привожу, что у меня получилось.
1. изменил 80 порт WEB интерфейса самого DFL на 81 порт.
2. изменил порядок прохождения правил и сами правила(Сохранить и применить нажать НЕ ЗАБЫЛ).
1 port_mapping
2 ping_fw Allow any all-nets any all-nets all_icmp
3 lan_to_wan
правила port_mapping:
Правила lan_to_wan
Что еще изменить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 08:43
Проверьте следующее:
-На том ли интерфейсе вы открыли порт?
-С того ли интерфейса пытаетесь его проверить?
Не забудьте, что "сам себя" не увидишь. Проверять надо извне.
Вроде так, если не ошибаюсь...
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 09:26
1. Проверьте правильность настройки на адрес сервера во вкладке SAT в правиле SAT
2. Проверьте, что на сервере шлюзом по умолчанию указан DFL. Либо второе правило проброса измените на NAT
3. Избегайте использования интерфейса any. Это затуманивает настройки и увеличивает нагрузку на устройство.
4. У вас прямое подключение к инету или PPTP или т.п.?
5. Почему вы указыватет адрес WAN-ip? Первоначально он имеет вид wan_ip. Вы его переименовали?
6. Чтобы проверять из внутренней сети надо настроить NAT LoobBack. Те же 2 правила, но несколько иного вида
SAT lan lannet core wan_ip http-in
NAT lan lannet core wan_ip http-in
7.
Ага.. Отключил
Что означает фраза "теперь действительно перенаправляет"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
