Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:15
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 06:06
Есть DFL-210.
Есть два провайдера: у одного канал 4мбит/2мбит (быстрый но ненадёжный), у другого 1мбит/0.2мбит (медленный но надёжный) .
Воткнуто соответственно два WAN.
Файл DFL-800_1600_2500-How_to_configure_WAN_load_sharing_and_failover_for_two_ISPs.pdf почитал, это немного не то (там просто POP3 по одному WAN, а HTTP по другому WAN, если какой-то WAN упал - то только тогда всё ходит по оставшемуся).
А мне хотелось бы чтобы весь траффик ходил по более быстрому каналу, но при его перегрузке - дополнительно пускать траффик по второму каналу. (ну и если быстрый канал упал - то работать по второму каналу)
Вобщем, можно ли это сделать на DFL-210 ?
И каким примерно образом ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 07:21
У DFL нет понятия перегрузки. Либо вы делаете резервирование WAN, либо балансировку между WAN.
По балансировке есть другое FAQ - http://dlink.ru/ru/faq/85/926.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 07:41
Маршрутизация - Балансировка нагрузки маршрутов - Настройки алгоритмя - настройки Spillover.
Там вот задаются некие пороговые значения входящего и исходящего траффика, в Kbps/Mbps/Gbps. И привязываются к интерфейсам.
Вобщем как-то это сильно смахивает на мою задачу...
Или я всё-же ошибаюсь ?
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:51
Возможно. Читайте мануал, лично я не использовал и пока нет времени протестировать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 04:41
Не ошибаетесь. Spillover и есть нужный Вам режим работы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 07:10
Вопрос1:
Итак. speedtest.net
В режиме балансировки Round Robin: Download - 5мбит!!! Т.е. оба канала провайдеров суммируются. А вот upload - 1мбит :( Т.е. меньше чем быстрый канал, но больше чем медленный - непонятно вобщем.
В режиме балансировки по назначению - каналы не суммируются, и несмотря на одинаковую метрику почему-то упорно работает только один.
В режиме Spillover как ни странно тоже я не смог добится никакой балансировки, работает только один.
Вобщем, почему в режиме Round Robin аплоад так сильно падает ???
(напомню, что быстрый канал у меня с аплоадом 2мбит, а медленный 0.2мбит - вобщем непонятно как получается аплоад 1мбит. Без балансировки - аплоад по этому же тесту 2мбит).
Вопрос2:
Форвард портов работает только для того WAN который сейчас активен. Хоть режиме Round Robin (в этом случае примерно половина попыток успешна как на WAN1, так и на WAN2, т.е. на 100% девайс не принимает входящие коннекты ни по одному WAN), хоть вообще без балансировки (тогда он 100% принимает на работающем WAN, и ничего не принимает на простаивающем).
В IP-правилах вроде всё верно написал:
SAT_DNS_Relay - SAT - lan - lannet - core - lan_ip - dns-all
NAT_DNS_Relay - NAT - lan - lannet - core - lan_ip - dns-all
port_s - SAT - any - all-nets - core - all-nets - MyPort
port_a - Allow - any - all-nets - core - all-nets - MyPort
Allow_All - NAT - lan - lannet - Dual_WAN - all-nets - all_services
Входящий коннект на тот WAN который используется - успешно проходит. А входящий коннект на WAN который простаивает - не проходит (и в логах вообще ничего нету!)
Подозреваю, копать надо таблицу роутинга. Сейчас она такая:
1 Маршрут lan lannet 100 No
2 Маршрут wan1 all-nets wan1_gw 110 Yes
3 Маршрут wan1 wan1_net 110 Yes
4 Маршрут wan2_PPPoE all-nets 110 Yes
5 Маршрут wan2 wan2_net 0 No
Сейчас входящие коннекты проходят только на WAN1.
Если ставлю wan2_PPPoE выше - то входящие коннекты проходят только на него.
Вобщем как сделать так чтобы входящие коннекты были одновременно возможны по обоим WAN ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 07:52
По поводу SAT одновременно с двух интерфейсов
1. Делаете альтернативную таблицу маршрутизации, например alt_wan2, добавляете в нее единственный маршрут на wan2
2. Добавляете правило PBR вида wan2/all-nets->any/all-nets, forward table main, return table alt_wan2
Таким образом, у вас будет одновременный доступ с обоих каналов (при наличии разрешающих правил, например на пинг или remote management).
У создания именно SAT по обоим интерфейсам есть момент - SAT правила должны быть отдельные для каждого интерфейса, а allow можно написать для группы, например (wans - группа интерфейсов из wan1 и wan2, wans_ip - группа из wan1_ip и wan2_ip)
SAT wan1/all-nets->core/wan1_ip yourservice
SAT wan2/all-nets->core/wan2_ip yourservice
Allow wans/all-nets->core/wans_ip yourservice
Ваши правила с any работать не будут.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 09:23
Чтобы оценить работу балансировки, speedtest.net не подойдет, потому что там броузер закачивает с одного IP в рамках одной TCP сессии. Самое лучшее для оценки - торренты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:15
Получилось, после того как я альтернативную таблицу роутинга сделал.
А вот с тем что в SAT надо не any а явный wan писать - не понял. Точнее, попробовал по всякому - у меня работает и единое правило с any, и пара правил с явными wan, и единое правило с группой wan1+wan2. Может это в старых прошивках неряботало с any, а теперь уже исправлено ? Или я чего-то не понял ? Но на первый взляд у меня всё работает - сервер успешно отвечает по обоим каналам...
Ещё вот вопрос - как dual-WAN регистрировать в DynDNS ?
Хочу два имени: для каждого WAN - своё имя.
Штатный клиент DynDNS такого не позволяет (у него нет выбора по какому интерфейсу).
Клиент с компа - тем более.
Единственное что приходит на ум - использовать различные DynDNS и соорудить правила роутинга на конкретный IP DynDNS-сервера по разным WAN.
Однако хотелось бы использовать один сервис DynDNS, но с этим видимо облом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:39
Ещё вопрос - как быть с FTP-клиентами через 2xWAN ?
Там же два TCP-коннекта создаётся, и вобщем не получается второй коннект привязать к какому-то из WAN, при включённой балансировке он случайным образом идёт.
С ICQ и прочими IM тоже были проблемы - постоянные реконнекты, но это легко решилось выяснением ихних подсетей и созданием для них явных таблиц маршрутизации. Но с FTP такое не проходит (т.к. сеть может быть любой). Попытка ловить FTP по соответствующим ALG-сервисам - не удалась, они почему-то не ловят второй (PASV) коннект.
Как быть ?
ps. через ALG привязывается только стартовое FTP соединение, успешно. Но далее - канал для данных - идёт на случайный WAN.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 04:40
Если вы используете метод Destination, то DFL будет пускать через тот же канал все соединения между клиентом и сервером (сессию).
В подтверждение смотрим страницу 141 мануала 2.25
Destination
This is an algorithm that is similar to Round Robin but provides destination IP "stickiness" so that the same destination IP address gets the same route.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
