Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: DIR-300 и NAT
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:02
Облазил все форумы, но ничего похожего не нашел.
Поставил галочку в настройках и включил NAT. Интернет вроде бы работает как и раньше, однако я не могу зайти в роутер. Т.е. по адресу 192.168.0.1 не находит его. Нет и все. Я даже не могу зайти в настройки. Reset не помог. Это как-то связано с включением NAT? Кроме того, Speedtest не хочет проверять скорость с одним из серверов. Я живу в Харькове и с Киевом не хочет тестироваться. Хотя с другими странами и городами все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 19:19
Это связано с включённой опцией NAT. Чтобы сбросить роутер в дефолт, попробуйте подержать кнопку подольше или воспользуйтесь программой снифером для определения IP адреса роутера, тогда сможете зайти по этому адресу на WEB интерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 20:32
Т.е. из за NAT у меня роутер не находится? А почему так? Просто какой-то убийца этот NAT. Получается, что у роутера стал другой адрес. Как я уже писал, сброс, даже в течении 60 секунд ничего не дает. Поищу программу. Вот глупость какая-то. Зачем такая настройка, непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:22
Сорри за неверную консультацию. У вас роутер возможно работает в режиме точки доступа, поэтому не можете попасть на WEB интерфейс. IP адрес можно найти снифером. NAT вещь необходимая, так как без него компьютеры подключаемые к роутеру, не могли бы выходить в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:37
Да нет. Это я натупил. Все нормально работало и так. Роутер работал как точка доступа для 2-х компов, 1 Iphona и SPS3. Черт дернул меня поставить галку. Теперь не пойму как вернуть все обратно. В любом случае инет не стал лучше. Вроде бы. Программу не нашел пока. Нет ничего подходящего.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:47
Попробуйте программу снифер Iris
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:49
счас поищу. спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:59
программу поставил. но ничего не понимаю в ней. Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:12
запустите сканирование пакетов, там будут указываться IP адреса устройств, среди этих адресов будет IP адрес роутера
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:15
почему то сниффер не нашел роутера. пишет ошибка. вот же гадость
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:22
при запуске сканирования, убедитесь что выбрана нужная сетевая карта (mac адрес), посмотреть мак адрес карты можно в сведениях сетевого подключения или коммандой ipconfig /all Вводить надо так: пуск, выполнить,cmd,ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:25
ох. все непросто
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:47
ничего не могу сделать. корявый.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 23:04
в общем сканирование ничего не дало. перепробовал все адреса. ничего не подошло
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:39
Надо же! Я трахался 2 дня, а ларчик просто открывался. Просто до смешного. У меня Windows 7. В настройках управления сетями есть пунктик "просмотр полной карты". Нажал и мне показало всю цепочку подключения к интернету от компа, через роутер+несколько шлюзов до самого интернета. При нажатии на ярлык роутера я в нём сразу и оказываюсь. Вот и все.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 51
