Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:24
Поставил последнюю прошивку DSL-2740U_V235b373 и стал постоянно мигать индикатор Internet. C периодичностью, в среднем, раз в секунду. Бывает чуть чаще, бывает чуть реже. Пробовал отключать Wireless модуль и вытаскивал LAN - то же самое. Судя по логу, идут какие-то пакеты. Но куда и почему? Перед этим стояла DSL-2740U_V126b230 таких проблем не было. Т.е. если компьютеры (один подключен через LAN, другой через Wi-Fi) были выключены и никакой трафик не шел, все индикаторы на DSL-2740 горели ровно. Пробовал, ради эксперимента, опять на старую прошивку возвратиться, но и с ней на этот раз проблема не исчезла. Что-то с настройками? Провайдер Стрим. В прошивке DSL-2740U_V235b373 сбрасывал настройки до заводских, потом заново настраивал с помощью Wizard'a. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 16:12
Приведите лог модема.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 23:34
Вот содержимое лога:
Nov 27 08:01:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=93.85.111.132 DST=85.141.121.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=50 ID=21600 DF PROTO=TCP SPT=1954 DPT=56816 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 08:11:27 syslog info -- MARK --
Nov 27 08:12:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=79.104.222.90 DST=85.141.121.226 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=256 PROTO=TCP SPT=7000 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 08:22:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.106.5.211 DST=85.141.121.226 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=51 ID=57971 DF PROTO=TCP SPT=37160 DPT=57946 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 08:31:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.24.92.205 DST=85.141.121.226 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=54 ID=49589 DF PROTO=TCP SPT=54874 DPT=17291 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 08:49:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=109.188.12.119 DST=85.141.121.226 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=51 ID=27406 DF PROTO=TCP SPT=62081 DPT=55841 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 08:53:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=79.184.179.24 DST=85.141.121.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=116 ID=749 DF PROTO=TCP SPT=2369 DPT=56816 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 09:05:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=90.151.58.106 DST=85.141.121.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=10315 DF PROTO=TCP SPT=3471 DPT=56816 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 09:11:27 syslog info -- MARK --
Nov 27 09:31:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.24.92.205 DST=85.141.121.226 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=54 ID=9709 DF PROTO=TCP SPT=57413 DPT=17291 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 09:31:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.24.92.205 DST=85.141.121.226 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=54 ID=46802 DF PROTO=TCP SPT=57413 DPT=17291 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 09:31:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.24.92.205 DST=85.141.121.226 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=54 ID=64737 DF PROTO=TCP SPT=57413 DPT=17291 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 09:41:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=92.113.219.203 DST=85.141.121.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=15204 DF PROTO=TCP SPT=1367 DPT=56816 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 10:05:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.106.5.211 DST=85.141.121.226 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=51 ID=32198 DF PROTO=TCP SPT=55245 DPT=57946 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 10:05:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.106.5.211 DST=85.141.121.226 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=51 ID=32199 DF PROTO=TCP SPT=55245 DPT=57946 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 10:11:27 syslog info -- MARK --
Nov 27 10:27:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=188.231.145.65 DST=85.141.121.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=114 ID=8609 DF PROTO=TCP SPT=1207 DPT=56816 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 10:28:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=188.231.145.65 DST=85.141.121.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=114 ID=8624 DF PROTO=TCP SPT=1207 DPT=56816 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 10:31:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=95.24.92.205 DST=85.141.121.226 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=54 ID=64924 DF PROTO=TCP SPT=55187 DPT=17291 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 10:44:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=94.137.53.20 DST=85.141.121.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=39316 DF PROTO=TCP SPT=2371 DPT=56816 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 27 11:09:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=94.137.53.20 DST=85.141.121.226 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=59443 DF PROTO=TCP SPT=4471 DPT=56816 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:00
Всё-таки хотелось бы узнать, что же это такое. Пакеты идут и когда все компьютеры отключены (и LAN и Wi-Fi). Провайдер Stream, IP динамический.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
