Текущее время: Сб сен 12, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: Схема блока питания DGS 3627
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:05
Добрые люди подскажите где можно взять схему блока питания DGS-3627 знаю что там стоит блок питания от Cisco 3560. Очень нужно.
если есть кинте на мыло info@lentel.ru или хотябы парт намбер этого блока питания чтоб у Cisco заказать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:11
А зачем Вам если не секрет? У Вас с ним проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:00
Есть необходимость запитать его через RPS. Те что предлагает Делинк неподходят. Мы используем сторонние блоки питания для бесперебойного питания DES 3526 там все сделанно и в случае проподания основного питания через дополнительный блок питания подается сигнал свичу и тот отрабатывает и посылает трап и пишит в лог что отказало основное питания и работает от резервного.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... l=Des+3526
или дайте распиновку RPS разъема для данного типа свича. Уж очень не хочется покупать DPS-500 для опытов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 16:12
Вам на почту документ выслали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:47
А можно мне тоже выслать схему блока питания на 3627 ?
dvdrom4ik@list.ru
Заранее спасибо!
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:05
Выслал Вам распиновку разъёма.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 07:43
То-же мучаюсь с 3612G на предмет получения сообщения в логе/трапа - пока ничего не вышло :-( - может у кого что получилось - поделитесь - принцип подать лог "0" на 12 контакт и лог "1" на 11-й как это прокатывает и в 3526 и в 3100-24tg - здесь не работает. кстати - могу поделиться - я сделал еще один момент - когда акк сел почти до конца (менее 11В) снимаю лог "0" с 12 контакта и в лог падает еще одно сообщение :-) - т.е. получаем запись в лог о длительности работы от акб! - такая схема работает и для 3526 и для 3100-24tg.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 22:45
При прозвонке платки, на которой висит разъем RPS, выяснилось, что подавать 0/1 бесполезно - контакты STATUS1/2 тупо не разведены.
Что интересно - от внутреннего БП эти сигналы приходят и разведены, плюс на самом БП есть разъем очень похожий на RPS... Его еще не прозванивал, тупо воткнуться/проверить не могу - БП после урагана и всплесков на электросети разлетелся кусками микросхем по всему свичу...
ЗЫ: пока для сигнализации приходится тупо свич втыкать в обычную розетку одновременно с внешним БП, тогда он чует пропажу эл-ва в розетке и пишет в логи/шлет трапы
 Заголовок сообщения: Re: Схема блока питания DGS 3627
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 07:53
И мне пожалуйста вышлите схему блока питания на мыло s.lesin@dkb74.ru
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 05:46
UP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 07:00
Можно и мне получить схему БП коммутатора DGS-3627 на e-mail mg_vitas@mail.ru
Очень нужна. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 14:06
Здравствуйте, можно мне распиновку разъема RPS для коммутатора DGS 3627G? dgs 3620 28SC на почту profstroiservis@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
