Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: dgs3627 vs filter_unregistered_group
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 15:11
Проблема следующая:
При переключении iptv каналов наблюдаются задержки (до 20 сек).
Как показало исследование причина заключается в транзитном свитче dgs3627, на котором сказано
config multicast filtering_mode xxx filter_unregistered_groups.
При подписке на новую мультикаст группу, она сразу же становится видна по show igmp_snooping groups, но до момента, когда она появится в show igmp_snooping forwarding (и свитч начнет ее пропускать через себя) проходит 0-20 секунд.
Выставление forward_unregistered_groups проблему решает, но этого хотелось бы избежать.
Теперь вопросы:
1) отчего так? это баг?
2) хорошо бы узнать алгоритм попадания группы в forwarding table (свитч ждет какого-нибудь пакета или еще чего?)
P.S. прошивка 2.50.B25
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:54
включить querier в нужном вилане
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: dgs3627 vs filter_unregistered_group
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:56
да, ждёт пакета в группу. forwarding - это фактическое пробрасывание мультикаста. т.е. группа уже есть, но пакеты для этой группы на свитч не приходят - поэтому форвардинг пуст
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:08
1) querier, разумеется, есть.
2) поток _приходит_ на dgs3627 и там дропается - это проверено.
P.S. если бы все было так просто я бы здесь не писал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:50
Да, забыл сказать: dgs3627 используется исключительно как l2 свитч (т.е. никакого роутинга, pim'а и т.п. там нет)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:59
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. И всё-таки на этом свитче в этом VLAN-е Вы IGMP Snooping querier включили?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:19
1) прошивку попробую.
2) нет, на dgs3627 querier выключен, ибо он там мне не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:57
а вы всё же его включите
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:55
Так ведь querier должен быть один в сегменте. Зачем вы человеку советуете включить еще один. Что бы они постоянно менялись что ли.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:08
Они договорятся. Просто это необходимо для корректной отработки указанного функционала.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:09
роль у него будет non-querier, но вроде как это ещё какой-то функционал в свитче подключает, насколько помню. я же просто прошу проверить - ничего страшного не случится :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:34
Хм, какого функционала? И при querier state disable свитч прекрасно отрабатывает igmp таймеры - проверял.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:37
Да проверял я, проверял - ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:49
Из нового: на последней прошивке (252b45) 20-и секундных задержек я пока не наблюдал - максимальная задержка которую я видел ~7сек.
Если включить forward_unregistered_groups (или переключаться на недавно посещенные каналы (которые все еще в таблицах dgs'а) при filter_unregistered_groups) время переключения ~2 сек.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:28
и на 2.52, и на 2.40 не припомню никаких больших задержек, всегда было сразу, вроди... две секунды - это, скорее, время буферизации плеером, а не время переключения
а на предыдущем свитче сразу после переключения показывает forwarding - и начинает сыпать трафик?
