Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Посоветуйте свитч с port-based VLAN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 09:58
Прочее сетевое оборудование не поддерживает 802.1Q.
Нужен свитч 24 портовый (на замену DES-1226), чтобы была возможность сделать port-based VLAN.
Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:50
прямая замена 1226 - это 1228 =) но если надо для провайдера - смотреть лучше в сторону 1228/ME или 3028
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 16:04
Я сначала на него и смотрел, чудь даже не заказал.
Но в инструкции написано, что там уже нет port-based VLAN, только 802.1Q. Можно ли при этом обеспечить требуемую функциональность (с оборудованием, на котором нет 802.1Q) я не знаю - решил спросить здесь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 16:27
Если нужно Assymetric VLAN это есть на DES-1228.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:12
1228/ME действительно подходит
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:34
Нет именно DES-1228.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:39
То есть на нём я смогу разбить порты на несколько частично пересекающихся VLAN'ов?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:50
Если нужно как здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/62/186.html то конечно.
