Текущее время: Чт сен 10, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: DFL-2500 Default_rule
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:08
Добрый день, подскажите, пожалуйста следующий момент:
В логах обнаружил дропы пакетов, при передачи с виртуального интерфейса PPTP сервера в WAN порт. В качестве причины указано данное правило.
Вручную прописал и запись в таблице маршрутизации и правило, в котором указал в качестве подсетей - все сети, а в качестве иточника -виртуальный интерфейс сервера, в качестве назначения - ван.
Не помогает, по-прежднему дропает из-за дефолтного правила.
Что оно из себя представляет? Какие интерфейсы и подсети по умолчанию запрещены? С ЛАН и ВЛАН интерфейсов маршрутизация происходит прекрасно без всяких дополнительных правил - просто указывается дефолтный шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:20
По умолчанию любой трафик запрещен. Это и обеспечивает данное правило.
Лучше покажите картинки из логов.
И вас только логи беспокоят или что-то не работает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:14
Правило выглядит следующим образом:
Действие: NAT
Интерфейс источник: ВПН сервер
Адрес источника:Все сети
Интерфейс назначения: Wan1
Адрес назначения: Все сети
При аналогичном правиле, с разничей в интерфейсе источнике(LAN порты, интерфейсы VLAN) трафик не блокируется.
При именно этом правиле в логгах отображается следущее:
Warning
RULE
6000051
Default_Rule
Тип трафика - UDP
Интерфейс источника: OutVPN(виртуальный интерфейс сервера)
Адрес источника(клиентский, полученный из пула): 192.168.90.2
Адрес назначения: ххх.ххх.хх.х
Порт отправителя: 55136
Порт получателя: 53
Событие: ruleset_drop_packet
Действие: drop.
Ни одно правило не блокирует трафик из выше указанного источника и в выше указанное назначение. Правило НАТА стоит первым в списке. Пробовал создавать правила Allow для все служб из интерфеса сервера в ван порт и обратно - не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:16
Я не могу попасть ни в одну подсеть, подключившись к ВПН, хотя явным образом указываю ему маршрутизировать все пакеты с любыми адресами получателя через ван порт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:35
vach писал(а):
Действие: NAT
Согласитесь, Адрес источника:Все сети слишком избыточно. Тогда зачем это делать? Так затуманиваются мозги не только админу, но и устройству.
Сделайте правило вида
NAT OutVPN ip_pool wan1 all-nets all-services
и сделайте его первым в списке правил.
И еще. У вас блокируется запрос DNS. Может он у вас и вправду не разрешен?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:02
YuriAM писал(а):
vach писал(а):
Действие: NAT
Избыточность сделана была для того, чтобы не ошибиться с подсетью. Конкретный пул был раньше. Не работало и с конкретным пулом. Дроп происходит и при ICMP трафике.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:20
Покажите уже нормальные полные логи. А то у вас выше - "Адрес назначения: ххх.ххх.хх.х " - на какой интерфейс? На какой адрес?
Вообще - покажите по человечески ваши правила и настройки (особенно интересуют внутренние IP) для VPN сервера.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:18
Помимо нижеперечисленных правил есть только правило провода впн запросов к ядру и нат на одном лан порте.
Правила:
1)Action: Allow
Srcif: WorksVPN (Виртуальный интерфейс сервера)
SrcIP: VPNpool (Пул впн подсети 192.168.100.2-192.168.100.30)
DstIf:wan1 (wan1ip - 200.200.1.5/24)
DstIP:all-nets
Service:all_services
2)Action: Allow
SrcIf: wan1
SrcIP: all-nets
DstIf: WorksVPN
DstIp: VPNpool
Service: all_services
Пример лога:
Warning
RULE
6000051
Default_Rule
ICMP
WorksVPN(Интерфейс отправителя - впн сервер)
192.168.100.2(Адресс отправителя - Айпи клиента)
217.116.48.2 (Адрес получателя - Пингуемый сервер)
ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:29
Читаю правила: Позволить проводить пакеты всех сервисов из интерфейса ВПН, с адрессами из подсети ВПН нет, в порт ван, во все подсети.
Читаю ошибку: По причине дефолтного правила, подразумевающего запрет на траффик без явного разрешения, ICMP пакет из впн интерфейса, впн подсети, отправляемый по адресу, включаемому в понятие все подсети, дропнут.
Абсолютно аналогичная ситуация с UDP\TCP трафиком.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:58
Также, после подключения к серверу происходит событие conn_close, из-за правила PPP_PPTPBeforeRules, Тип сервиса GRE, интерфейс источника core, адрес источника - WanIp, адрес получателя - клиентская машина с которой устанавливалось впн подключение. Насколько я понял, этот ответ на закрытие сессии обмена информации при установлении соединения?
Подсеть клиентов: 200.200.1.0/24
Адрес сервера - 200.200.1.238(висит на порту ван, с его же айпи)
Внутренний адрес сервера - 192.168.100.1
Пул, получаемый клиентами - 192.168.100.0/24
Сам VPN сервер находится на порту wan1 и имеет с ним один адрес.
То есть, клиенты подключаются к интерфейсу сервера, получают айпи из пула и далее их из этого пула и интерфеса их направляет в ван порт, на котором поднят нат и маршрутизация к следующему роутеру.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:10
Может быть нельзя использовать интерфейс впн сервера, как источник? Может быть где-то стоит дополнительный запрет на трафик с впн интерфейсов? И что является дефолтным шлюзом для впн сервера. Почему деволтную запись в таблице маршрутизации для впн интерфейса необходимо прописывать вручную?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 06:50
Я создал правило, согласно которому, разрешается проводить любой трафик из любого интерфейса и подсети в любой интерфейс и подсеть. Логи по-прежднему указывают причиной дропа default_rule. Не default_access_rule, а именно default_rule.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:44
1. PPTP пул у вас совпадает с подсетью lan? если да, то включили ли вы arp proxy на все интерфейсы?
2. allow правила у вас должны только для обращения к внутренней подсети, для выхода в интернет должно быть правило NAT
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 07:31
Нет, подсети разные.
Добавлял и правила доступа в локальную сеть, без ната в ван.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:29
Какая у вас версия прошивки?
Делали по этой инструкции?
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Шаг 13 точно сделан?
Покажите все ваши правила.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
