Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: ADSL2+ Anex M модем DSL2500 BRU D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 14:57
Посмотрите пожалуйста. Для линии параметры удовлетворительные?
ADSL INTERNET U-Tel
ADSL Modem: D-Link DSL2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:38
Параметры линии плохие
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
 Заголовок сообщения: Re: ADSL2+ Anex M модем DSL2500 BRU D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 16:59
Почему вы так решили?
По моему опыту линия вполне отвечает нормам. Конечно SNR Margin достаточно низкий, но такое бывает на ADSL2+ когда линия не слишком длинная. Параметры стоит оценивать комплексно. Attunation (затухание) небольшое, а значит мощность сигнала и не должна быть большой. Также стоит оценивать параметр Attunaible Rate, в данном случае это 24 мбита и 2.3 мбита на upstream. Такое возможно на линии не более километра длиной, при этом линия должна быть действительно качественной.
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:55
Спасибо всем кто ответил. Всем доброго времени суток. Прошу вас посмотреть на вот эти параметры и высказаться :) заранее спасибо.
ADSL INTERNET U-Tel
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:21
Тоже все ок, только на DSLAM скорее всего ограничение на 8мбит доун и 2 мбит ап
А если не секрет, чего вы проверяете? просто помимо этих данных (которые считаются вторичными параметрами линии) есть еще и первичные, которые конечно коррелируют с этим данными, но иногда могут влиять не все время а при соблюдении каких либо условий...
Подробнее http://spblan.narod.ru/adsl/adsl_test.htm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:53
Здравствуйте.
Недавно, по моему заявлению подключили Annex M на ADSL. Достижимая скорость (Attainable Rate) выросла с 10хх до 19хх, но фактическая скорость отдачи при этом не увеличилась как была 999, так и осталась. В чём может быть причина? Модем D-LINK DSL-2500U H/W: C1 F/W: RU_1.22. Провайдер Таттелеком (Казань). Скриншот окна статистики ADSL модема прилагаю:Изображение
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 04:13
А вы просили в заявлении поднять скорость upload? скорее всего ограничение на DSLAM по впреежнему установлено
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:33
Да, конечно. Иначе какой смысл переходить на Аннекс М. Даже звонил в тех поддержку и там что-то пытались сделать, правда безрезультатно. Может у меня в модеме нужно что-нибудь поднастроить? А в DSLAM какая настройка определяет фактическую скорость (примерное название)? Вызывает сомнение компетентность нашего специалиста. И ещё, после первой настройки Type был Fast, после попытки поднять upload Type опять стал Interleave.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 13:54
exSMile писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
Судя по Вашей странице, провайдер ограничил скорость потока на DSLAM.
