Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Проблемы с DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 23:08
Шлюз мне нравится! Работает отлично но есть некоторые ньюансы которые я бы хотел отладить. Для полноты проблемы кратко опишу схему: 7-мь линий городской телефонии и сервер с Asterisk'ом.
Возникли следующие вопросы:
1. При наборе городского (или сотового) номера звонок уходит на городскую линию, но приходится ждать около 5-10 секунд до соединения (до появления гудков) это напрягает так как вроде бы набор прошел а вызова еще нет и мертвая тишина.
2. На одной из городских линий при соединении (я пробовал несколько шлюзов проблема такая же) появляется невыносимый писк/шум, проблема очень критична так-как это единственный кабинет в котором так и не настроена внутренняя связь...
3. Ну и третья проблема не знаю с чем она связана может с астериском может со шлюзами но иногда при внутреннем вызове через астериск происходит сброс при поднятие трубки принимающего звонок
Буду рад услышать любые варианты решения той или иной проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:09
По 1-му вопросу:
Скорее всего, железка ожидает от вас доп.цифр. Поэтому, либо настройте Ваш диалплан в DigitMap, либо с Астериска давайте номер с решеткой # в конце. При этом должна стоять галочка на Enable Pound Key ' # ' Function
По 2-му: уровень сигнала в линии?
По 3-му: надо более конкретно описать, но, возможно -- ограничение времени вызова либо на Астериске в команде Dial или в железке "General Settings" --> "Telephony Settings" "Ring (Early Media) Time Limit"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:05
По 1-му вопросу:
В Digit Map все четко прописанно (7-ми значный с двойки пошел на город через PSTN)
По 2-му :
скажите пжлста что и где конкретно посмотреть (претыкал все параметры крутил многие настройки звонил в длинг кое чего посоветовали но не помагло) очень уж критичная данная проблема разговаривать вообще невозможно и кабинет с юристами сидит как отшельник :)
По 3-му:
спасибо поиграюсь с этими циферками может поможет
По результатам отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:35
Играя со многими настройками Asterisk и самого девайса более мение настроил его на нормальную работу, но теперь изредка возникает следующая проблема: при звонке в город прямо во время разговора обрывается связь! Приходится перезванивать! Что подкрутить подскажите... :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 17:19
Не знаю, даже что и сказать, но чуть ниже есть тема: "DVG-7111s рвет связь через 5-10 мин и еще..." Я думаю стоит прочитать - там есть решение.
