Текущее время: Ср июл 01, 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:16
интересует, когда пофиксят данный баг. хочется использовать новую прошивку, но нет возможности из-за это критичной ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:23
На тестовом стенде я проблему не подтвердил, использовал модули DEM-310GT и DEM-311GT, но проблемой всё равно занимаюсь, сейчас она на стадии анализа и ещё не подтверждена, так что сроков фикса пока нет. Как только будут новости, я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 02:22
Странно, что она у вас не подтверждается. У меня сегодня утром опять одного линка не оказалось... Может можно какой нибудь дебаг запустить и Вам отправить?
Пока писал сообщение произошел интересный случай. Смотрел sh tech и тут одно из колец перестало отвечать. Линки есть, MAC нет. Вкл/выкл помогло. Повторил. Опять стал смотреть sh tech. И опять, но теперь уже отвалились два кольца (тоесть 4е порта). Вкл/выкл помогло. Проверьте у себя. Проявляется ли эта проблема?
В каждом кольце по 12+ коммутаторов 3052 3550
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 04:47
просите прошивку b045 в соответствующей теме - может она поможет
+ как уже писалось принудительно скорость выставите 1000M/Full Duplex
мы подобную проблему на 3627g не наблюдали на r252b021, но своих хватает (глюки в стеке с неотключаемыми портами за пределами мастера стека, невозможность прошить устройства с hw: a1, при этом hw: 1a1g прекрасно, странные логи, и не факт что только логи, на тему stp событий), в связи с чем downgrade на r240b077
Ivan E. писал(а):
Почему то не работает команда show module_info (а помоему работало в прошивке, которая шла с ним, а в этой по sh ? не показывается...). Так что показать какие модули стоят не могу.
у неё несколько иное предназначение, она бы Вам не помогла...
DGS-3627G:5#show module_info
Command: show module_info
BOX ID Module Name   Rev. Serial              Description
ID                        No.
1    1 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
1    2 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
1    3 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
2    1 -             -    -                  -
2    2 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
2    3 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
3    1 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
3    2 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
3    3 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:01
Command: config ports 9 medium_type copper speed 1000_full
 Port 9  can't configure with speed.
Fail!
Это баг или фича? или порты могут работать только на ge? У Zyxel был такой прикол...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:29
Это с какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 02:10
2Alexandr Zaitsev 44.
2Bigarov Ruslan Кстати, попросил 45ую - мне выслали 44. Вопрос - как там с решением проблемы? Подтвердился ли баг с sh tech?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:36
также нельзя 1000 выставить
DGS-3627
Firmware: Build 2.52.B44
DGS-3627:5#config ports 7 speed 100_full
Command: config ports 7 speed 100_full
Success.
DGS-3627:5#config ports 7 speed 1000_full
Command: config ports 7 speed 1000_full
 Port 7  can't configure with speed.
Fail!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 04:35
та же проблема - хаотично отключаются оптические порты и до ребута не поднимаются. "Выключить и включить" порт не помогает =)
Модули используются различные, на другой стороне - des3026, des3028
3612G
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B44
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:46
nwur, конфиг сбросьте в дефолт, затем заного настройте коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 02:34
Помогло жесткое выставление скорости на интерфейсе. Несколько дней не было падений портов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 09:31
подтверждаю последнее
за два дня не потерял ни одного порта
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 03:39
Принята ли проблема D-Link'ом? Подтверждаете проблему? Есть ли шанс в ближайшие несколько недель увидеть прошивку новую?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:09
Проблема находится на рассмотрении разработчиками, но ни они за три дня, ни я не смогли подтвердить проблему, вчера я дополнил информацию о том, что жёсткое задание скорости помогает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 07:56
А по sh tech все нормально? В дополнение только что поставил эксперимент. Дал sh tech, когда порты зафиксированы на 1000. В результате отвалилось 5 портов (все порты на которых были SFP). Линки есть МАСов нет. Проверьте у себя. Вообще не понимаю как это может не подтвердиться. Могу прислать топологию или конфиги. Кстати, обратил внимание, что проблема возникает не сразу как даешь sh tech а спустя какое то время. Теоретически модно попробовать вычленить момент пропадания и стадию sh tech, но что то не хочется на работающей сети с 40+ коммутаторами экспериментировать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 17
