Текущее время: Чт авг 20, 2026 20:59
 Заголовок сообщения: DIR-100: два VPN, настройка ICQ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:10
Собственно, вопрос и проблема.
1. Сможет ли роутер при соединении до провайдера по VPN, пропустить через себя еще одно VPN? Другими словами, DIR-100 поднимает pptp до пров-ра, к роутеру подключаю комп и пытаюсь с компа поднять еще одно VPN (Cisco VPN Client) для доступа в корпоративную сеть на работе. До покупки DIR-100 использовал NAT на двух сетевых картах, все работало.
2. Проблема с аськой. Подключается через раз, иногда помогает reboot роутера, иногда с первого раза подключается, а иногда вообще ничего не помогает (при попытке соединения пишет что-то типа "...данный ICQ клиент не разрешен в вашей стране...").Прошивка самая последняя (v 2.03), форвардинг включен на порт 5190, больше никакие настройки не трогал (кроме тех что для доступа в сеть). Инет раздает нормально.
Помогите, а? :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:56
Описаное тобой действие полность должно работать . собственно я и сам так сидел какое то время . а проблема с ICQ именно проблема из за неё. либо сиди через американские сайты либо еще как скрывай свой IP . вся проблема именно в этом . мираблисы (владельцы ICQ) не желают нормально сотрудничать с Россией
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:51
отлично, т.е. два VPN он через себя пропускает))
а как понять проблему с ICQ? Форвардинг на порт 5190 не нужен? Если проблема в клиенте, то почему тогда без роутера все нормально работает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:07
Скачал последнюю версию ICQ клиента и о, чудо, все заработало даже без форвардингов!!!
Нахрена вообще тогда нужен этот 5190 порт? Только для приема файлов, чтоль?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
