Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:58
Pavel R. писал(а):
А если серийник зашит в устройство, то не подскажите ли OIDы чтобы его получить для 3526, 3528, 3200-xx и 36xx ? (преимущественно с одними из последних версий firmware) =) Или же пока только можно его посмотреть через CLI?
Попробуйте посмотреть следующей командой:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.10 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.12.0
в DES-3528 вывод такой команды будет в hex формате, для удобства можно использовать опцию -O, например, так:
snmpwalk -v2c -c public -O a 192.168.0.10 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.12.0
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:43
У нас все пары MAC-S/N с наклеек на упаковках заносятся в отдельную табличку и потом, при желании, всегда можно найти S/N по MAC'у.
у меня ооочень много свичей разнесенных по большой территории
обойти все и списать серийники малореально
да и для контроля хотелось бы видеть полученный серийник с устройства, а не который у меня записан в базе (доп. контроль)
DES-3526
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.12.0 = ""
DES-3028
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.12.0 = No Such Object available on this agent at this OID
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:39
Если по команде "show switch" в CLI информация о серийном номере не отображается в поле Serial Number, то и через SNMP серийник получить не удастся.
P.S. OID 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.12.0 проверен на тестовом стенде на сериях DGS-3200-xx, DES-3528, DGS-3627
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:23
Приветствую!
Коллеги подскажите, начиная с какой аппаратной версии DES-3028 отображает поле серийного номера и сам серийный номер (причем интересует как по SNMP, так и из CLI).Сейчас тестируем "Hardware Version : A1", прошивку залили "Firmware: Build 2.40.B08" - результат нулевой. Поскольку планируется крупная закупка этих коммутаторов для уровня доступа, то хотелось бы получить этот функционал. Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:11
дело не в аппаратной версии, хотя и в ней тоже, а в партии коммутаторов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:31
Как тогда определиться с партией? Т.е. какую информацию у поставщика необходимо уточнить, чтобы закупить именно те свитчи, которые имеют прописанные серийники. Просто вопрос очень серьезный и ошибаться нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:40
Мы не располагаем данной информацией на данный момент, её нужно уточнять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 22:02
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:58
Серийный номер на DES-3028 можно посмотреть на коммутаторах произведённых с Апреля 2009 года.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:03
а для 3526 серийный номер можно таким образом проверить начиная с какой партии ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:33
Ни в какой. Для 3526 нет и не будет.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:25
ваще то в 3526 тоже добавили эту возможность в прошивку.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:28
тогда приношу пардоны за дезинформацию.
и с какой даты производства и с какой прошивки это работает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:30
да давненько уже.
у меня вот на этом уже есть:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 5.01.B51
Hardware Version  : 0A3G
Serial Number     :
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 05:42
Доброго времени суток
у меня вопрос по соответствию мак адреса и серийного номера? существует ли у вас такая база? можно ли официально запросить у вас данную информацию?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
