Текущее время: Пт сен 11, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: DIR-655 дальность wifi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:16
Как определить правильность работы wifi модуля DIR-655 ?
Hardware Version: A3
Firmware Version : 1.30WW, 2009/10/12
Нотбук с Intel 5300 AGN
Рядом с DIR-655 соединяется на 270Мбит качает 9-10МБ/сек но уровень сигнала на закладке Wireless 70% :shock:
Через одну стенку сигнал падает до 28-35%, через две стенки 2-4% при скорости соединения 1-2Мбит (при этом Rate 39Мбит) :(
Аналогично поведение с Intel 3945 ABG, может сигнал немного выше по информации роутера, но больше 80% не замечал.
Подключил к DIR-655 точку доступа DAP-1522 - рядом с ней сигнал 100% :) две стены прошибает в легкую :shock: сигнал 56% соединение 81-216Мбит, при доступных 8-9 сетях качает 5 МБ/сек :o
Я понимаю, что спецификациям выходная мощность передатчика разная у данных устройств:
DIR-655 - 15dBm ± 2dB
DAP-1522
+ 802.11а: 17 dBm (типичная)
+ 802.11b: 20 dBm (типичная)
+ 802.11g: 19 dBm (типичная)
+ 802.11n: 17 dBm (типичная)
но как-то существенно различается качество работы и смущает показываемый DIR-655 низкий уровень сигнала.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 дальность wifi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:52
DAP-1522
Ну там и написано ± 2dB, т.е может быть вобще 13, а это понятное дело на что влияет....
Вот как я добился наилучшего результата без дополнительных девайсов.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:03
brink
А что показывает параметр Signal (%) если клиент находится рядом с роутером?
ПО ОПИСАНИЮ: Signal
This is a relative measure of signal quality. The value is expressed as a percentage of theoretical best quality. Signal quality can be reduced by distance, by interference from other radio-frequency sources (such as cordless telephones or neighboring wireless networks), and by obstacles between the router and the wireless device.
Т.е. можно предположить, что низкий уровень 70% рядом с роутером (при том, что DAP-1522 показывает 100% при тех же условиях) говорит о наличии проблем(помех) внутри самого DIR-655!
Поскольку устройство Hardware Version: A3 можно было бы попробовать поменять miniPCI карточку wifi, но пока гарантия действует :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:08
Ну когда я только принёс рутер и адаптер домой, то поставил рутер поставил рядом с компом - сигнал был 100%, а битрейт был 270 Мб.
Ноут рядом тоже выдавал порядка 90%, я думаю это связано с тем что производители разные в данном случае.
А вообще, то что показывает рутер (Signal), то не совсем правда (приближенная правда, я бы сказал). Чтобы увидеть реальную скорость нужно юзать утилиту iperf.
Сервер
iperf -s
Клиент
iperf -c server_host
Ну если поменять miniPCI карточку, то теоретически можно и 5Ггц получить, но тут прийдется воять прошиву под это дело...
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 02:09
Потестил сигнал на ноуте с Intel 5300 программой PassMark WirelessMon V3.1 build 1003, качество сигнала в разделе Status/Wireless, скорость Iperf.
Измерения проводились в трех точках для DIR-655 и DAP-1522 при одинаковых условиях:
A - рядом с точкой
B - через 1 стену
С - через 2 стены
DIR-655 / DAP-1522
A / -21dBm 72% 69Mbit / -17dBm 100% 77Mbit
B / -48dBm 30% 63Mbit / -40dBm 92% 74Mbit
C / -71dBm 2% --Mbit / -67dBm 52% 20Mbit
В точке C DIR-655 устанавливает нестабильный коннект 1-2Мбит, полезную скорость померять не получается :(
Для контроля проверил карточку с еще одной точкой доступа - соединяется на 24-36Mbit при уровне сигнала -74dBm
Можно сказать что разница в уровне сигнала примерно соответствует спецификациям :) Остается вопрос по % в качестве сигнала у DIR-655 - может кто-нибудь из специалистов D-Link прокомментирует на предмет качества конкретного экземпляра DIR-655?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
