Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Звук включенного факса DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:43
При звонке со шлюза или на шлюз по городской линии слышные "аномальные явления" в виде шумов напоминающих звук факса ответившего на автомате (может я путаю насчет факса но звук неприятный) и при разговоре практически не чего неслышно. При звонке по SIP все окей! При звонке через шлюз не подключенный к питанию тоже все хорошо. Шум начинается когда начинаются гудки вызова в линии на ТФОП. Пробовал другие шлюзы проблема таже. Понимаю что дело в телефонной линии. Но что именно не пойму может с полярностью или с напряжением? Другие аппараты (факсы телефоны радиотелефоны работают нормально) может где нибудь настроить чувствительность. Какие идеи, подскажите а то не могу здать объект из данного трабла... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:37
При выключении шлюза из сети порты гальванически замыкаются, поэтому нет помех.
У нас подобная проблема решилась сдачей в сервис - сейчас всё отличненько работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
