Текущее время: Пн июл 27, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: автоподнятие трубки на DU-562M
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:48
День добрый всем!
Такой вопрос можно ли заставить модем DU-562M работать на авто прием звонка, S0 выставил, как теперь закрепить параметры, потому-что при откл. модема S0 сбрасывается в 0?
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 16:34
A сохранять параметры кто будет? после ats0=0 скормить модему at&w
а в виндузах в ветках реестра, отвечающих за инит модема убрать at&f и заменить на atz
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 16:51
сохраняю! толку ноль.
А на счет веток реестра, планируется, что модем будет стоять на счетчике учета газа, и поэтому задача настроить чтоб работал без компа!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 08:36
А вот с этого места, плс, поподробнее :)
Данный модем является "программным" это т.н. Win-модем, т.е. без драйвера в операционной системе он работать не будет :!: , т.к. те функции, которые в полноценном модеме выполняют имеющиеся"на борту" контроллер (супервизор) и DSP, в подобных моделях "взвалены" на ЦП компьютера (степень "взваливания" может быть разной - или функционал супервизора или вообще всё вплоть до фукций DSP, кроме ЦАП/АЦП)
Так что для такого применения надо смотреть на "полные" модемы, например на DFM-562E
ats0=1, вообще-то. Я в предыдущем сообщении ошибся малость :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:50
:shock: Честно говоря я не в курсе что это не полноценный модем!
Вообще то мне его(модем) принесли в качестве замены DFM-562E который ну не как настраиваться на авто ответ тоже не хочет, перерыл форум вижу что не я один здесь такой задаюсь вопросом по настройке DFM-562E и проблема у всех таже, при откл питания модем обнуляется до заводских параметров. я понимаю что нужно указать настройки в одном из двух профайлов на модеме, а затем указать чтоб AT&Y использовало этот профайл, но неработает, вот поэтому и ищем альтернативу модему DFM-562E вот в руки попался DU-562M а он оказ.-ся неполноценный!!!!
может тогда подскажите может есть какое-то решение для DFM-562E для моей задачи?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:07
Всё дело в том, что модем-то настраиваете скорее всего из-под Windows? :wink:
Идея начёт записи в профайл и указания какой из 2-х имеющихся применять при загрузке - правильная. Только ещё надо учитывать, что винда инитит модем из своего реестра, а там при установке его в систему прописывается нечто вроде HKR, Init, 1,, "AT&FE0V1W2S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1<cr>" :(
AT&F сбивает все настройки на умолчательные, вот поэтому-то и надо вместо всей этой жути поставить просто atz или atz1
