Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:04
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 21:27
Есть DSL-2640U с последней прошивкой, есть DAP-1150 в режиме клиента, тоже с последней прошивкой. Назначены статические адреса, модему 192.168.1.1, клиенту 192.168.1.2. Сеть полностью открытая (без авторизации и шифрования).
По WiFi к модему без проблем цепляются любые клиентские устройства, например ноутбуки, PCI-карты и т.д. Все работает, интернет раздается, netbios и tcp-ip пакеты ходят.
DAP-1150 в режиме клиента модем видит, подключается, в списке wireless-клиентов ее MAC появляется. На самой точке модем тоже появляется в status-wireless.
Но... с компьютера, подключенного по LAN к точке видна только она. Пинги до точки ходят, а дальше нет. С компьютера, подключенного по LAN к модему точка не пингуется, устройства за ней тоже. Netbios-пакеты тоже не проходят.
Оба устройства стоят в одной комнате, связь отличная. Но между ними пакеты не пересылаются. При замене DAP-1150 на DWL-2100AP с аналогичными настройками в режиме клиента - все работает.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:58
Использовать DWL-G700AP, что же ещё... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:04
Это конструктивное предложение? А почему тогда не DWL-8200AP например?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:38
По одной простой причине - вам нужна связь WiFi в диапазоне 2.4ГГц без помех? Или раздача ИНета друзьям? Или N-Draft? - e.t.c.
Насчет конструктивности - личное общение. В асю...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 22:58
Та же фигня и у меня. Только AP работает DIR-300 настроеный как обычная точка доступа. Непонятно почему DAP-1150 не пропускает в LAN никого. Если есть какое-нибудь решение, кроме покупки новой точки доступа, то буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 01:26
В принципе у меня проблема решилась отключением XPress™ Technology на 2640U.
В связи с чем вопрос к представителям D-Link:
Есть ли в этом мире какие-либо таблицы, отображающие, что из вашего оборудования совместимо с другими моделями, и какими именно, а что нет?
Зачастую ответ на этот вопрос даже после длительных поисков в интернет вызывает сомнения, а единственный способ это проверить - купить не такое уж дешевое оборудование и убедиться на практике...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:44
Точную модель модема можно (полную маркировку + точную версию прошивки + H/W ver***)?То же и про 1150
Нет таких таблиц
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:04
смотри внимательно настройки 1150, у меня оба 2640 и 1150 работают на растоянии 200 метров с внешн антенами, пробуй пинговать 192.168.0.50 (стандарт) или в браузере dlinkap!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:10
Да в том-то и дело, что 1150 пингуется, а вот комп за ней нет. И настроек никаких нет, чтоб отключить нафих файрвол.
Чтоб Было понятней нарисую схему:
[Комп1] -> utp <- [DIR-300 as AP] -> wireless <- [DAP-1150 as Client] -> utp <- [Комп2]
По этой схеме, Комп2 пингует все устройства в сети, Комп1 пингует всех, кроме Комп2. Очень хочется знать, в каком режиме работает 1150, НАТ или файрвол.
ЗЫ. Добрался до тела устройств. DIR-300 HW:A1 FW:1.05beta, DAP-1150 HW:A1 FW:1.02
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:48
1150 "прозрачна".У неё нет ни НАТ ни фаерволов.Пинг должен напрямую идти на Комп2.Проверьте на второй машине настройки антивирусов и защиты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:40
Спасибо за информацию, попробую поковыряться с настройками.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 19:08
Есть альтернативный вариант 10-Strike LANState Pro покажет тебе все на свете в твоей сети (правда крек не нашел:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 00:08
По роду деятельности периодически нужно создавать беспроводные мосты... использовал связки дир300 + 700АП
Все работало прекрасно, никаких проблем...
И тут мой диллер меня радует, что 700АП сняты с производства.. на, мол, попробуй новинку...
Взял по дурости...
М-да... первое что убило - это использование для входа точку доступа дебильного dkinkap вместо стандартного 192.168.0.50
Длинковцы, вот скажите, обезательно нужно было так выипнуцца?
На кой мне этот гребанный dkinkap? Хорошо, первый раз зашел на точку, что-то там поменял.. точка ребутнулась... и пздц... по dkinkap пингуется старый адрес... а после рестарта у нее новый... все, ессесно, решаемо... и то когда соображаешь... а юзеру неопытному? Компа перегружать каждый раз?
И нахера при смене режима работы снова сбрасывать ip в автоматический? Чтоб юзеру легче жилось? Убедительно прошу - уберите это хрень с dkinkap... кроме гемора она ничего не добавляет.
Далее... стоит родная прошивка 1.00 В режиме клиента вообще отказывается видеть другие точки... или видио в только в режиме AdHoc.... или то видит то не видит...
Пля.. прошиваем последнюю найденную 1.02... вроде как видит... ладно, цепляем ее в дир300 (на нем 192.168.0.1 wpa tkip psk (пробовал другие типы шиврование, а так же вообще без - пофих).
Вроде как цепляется, ноут, подключенный шнурком к точке начинает пинговать дир300. И все проде даже ничего... пока не начинается такая вот йепля
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
Лампочка WLAN на 1150 то горит то гаснет...
Ради чистоты эксперименту брал другие 11500 и дир300, подключил 11500 к линксису вместо дира - один хер. Режим Клиент НЕ РАБОТАЕТ!! на этой гребанной точке.
З.Ы. как же задолбало работать бетта-тестеров новоиспеченого гувна... Сколько с дир400 в свое время промучился... теперь вот 1150 подоспела... Ну вот скажите, ну нахрена было сворачивать доведенную до ума 700AP? Хотели дизайн освежить? Ну так запихнули бы ее в новый корпус?
З.Ы. сорри за резковатый тон... реально достало...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:41
Подвезите 1150 к нам
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 23:26
к сожалению, везти к вам 1150 из минска в москву нет экономического резона ))
Вы просто возьмите тот же дир300 в качестве АP и 1150 в качестве Client и запустите пинг дир300 через 1150. Уверен, ситуация будет идентична опасанной мной... я проверил это на двух 1150, на двух дир300 и линксис wrt54gl (в качесте AP). 100% повторяемость.
Ради справедливости замечу, что в режиме АР 1150 работает нормально, никаких притензий к ней нет... что говорит именно о софтовых, а не железячных проблемах.
