Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Проблема с DI 614+
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 15:04
Проблема такая Настроен DI 614+
Как статик Айпи
Сеть видит.
Инет работает... Все отлично...! А Вот с Почтой ...Беда..
Не Роботает Отправка почты.... Подключаюсь...к сети на прямую без DI 614+ Почта летает...Ребят в чем проблема??! Помогите!
В настройках DMZ IP Address Настроен на тот комп с которого отправляю почту... Чего дЕлать??! Помогииите!!!!! ПЛИЗЗ,.... а то меня тут... убьють скоро!(((! стока накасячил((!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 07:55
Версия firmware ? Что настраивали в DI-614+ ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 08:57
Firmware Version: 3.43 , 3 Nov 2004
WAN
MAC Address 00-0F-3D-5E-7E-AB
Connection fixed IP
IP Address 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
LAN
MAC Address 00-0F-3D-XX-XX-AA
IP Address 175.15.1.1
Subnet Mask 255.255.0.0
DHCP Server Enabled
DNS Relay Enabled
Virtual Server
Не задействован
Special Application
Не задействован
Filters
Выключен
Firewall Rules
Default
DMZ
175.15.1.2
(на тот комп с которого отправляется почта)
ZAP
Disable
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 09:18
WAN
Connection fixed IP
DNS 192.168.1.1
Почему на Ван-порту такой странный адрес = 192.168.1.2
Куда он подключается ?
Нарисуйте схему сети.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 08:45
Извиняюсь не то написал((!
WAN
Connection fixed IP
IP Address 192.168.40.202
Default Gateway 192.168.40.1
DNS 192.168.40.1
Подключается К кабелю от провайдера)))!
Сеть TVPro .
Большего не знаю!.
А Схема...!
Вот-
3 Ноутбука Подключеных через DWL-610
С Адресами
175.15.1.3
175.15.1.4
175.15.1.5
1 Комп По LAN
175.15.1.2
Вот и вся моя Сеть!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 09:18
1. Не работает почтовый клиент или сервер ?
2. Для подключения к провайдеру точно ничего больше не надо настраивать ? Например, VPN - подключение ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 11:18
Конкретно! Не работает Именно не Одна почтовая програма.. и не отправляются письма через Веб интрефейс.
А настраивать Я точно не Знаю. если вы мне поможете в Этом разобраться буду..очень признателен!.
я знаю Только то что есть сеть
мне выдан
Айпи 192.168.40.202
Маска 255.255.255.0
ДНС 192.168.40.1
Вот.
В тех под. парнишка сказал чтобы я настраивал внутреннюю сеть в районе 175.x.x.x чтобы с ними не пересекалась.
Воть я так и сделал..
175.15.1.х
А большего я не знаю(((!
Если подключаю только один комп с такими параметрами..то все идеально работает(((!
А когда подключаю DI 614+ то Хрен(((!
Хотя все страницы Грузяться и серфить инет можно спокойно((! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 06:16
Почтовый сервер находится у провайдера ? ping до почтового червера идет ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 10:11
Хм.
Нет почтовый сервер не провайдера...
Почта на
Яндексе
Майле
Почта.ру.
Ни с каких не хрочет!..
Пинг до маил.ру пробывал Доходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:08
Доступ к веб ресурсу есть, а письма с web интерфейса не отправляются, странно ...
Сбросьте устройство к заводским настройкам и попробуйте заново подключится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 17:39
175.15.1.х
Лучше уж 172.16.х.х или 10.х.х.х, если 192.168.х.х будут пересекаться - RFC надо соблюдать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 18:09
Понимаю что странно...сам не пойму...
Хм... а я плохо понял почему 172.х лучше 175.х ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 06:21
172.16.х.х или 10.х.х.х, если 192.168.х.х не маршрутизируемые сети в интернет, их можно использовать в локальный сетях.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 13:44
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\User>ping -l 1400 -t mail.ru
Обмен пакетами с mail.ru [194.67.57.26] по 1400 байт:
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=8мс TTL=117
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=7мс TTL=117
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=12мс TTL=117
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=9мс TTL=117
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=10мс TTL=117
Вот это на прямую.... Без Роутера....
А Вот это при подключении роутера
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=16мс TTL=116
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=14мс TTL=116
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=11мс TTL=116
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=13мс TTL=116
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=12мс TTL=116
Ответ от 194.67.57.26: число байт=1400 время=15мс TTL=116
Ребяяят в чем Дело???! Блин ну что я не так Делаю А ???!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:17
Мистика какая то с роутером не работает без него все летает..
Причем не зависимо от настроек Чего не делаю все одно и тоже..!
Воопче....! Да и дело в том что вроде как и он то рабочий..!
Ну почему мне так не везет а?
