Текущее время: Сб июл 18, 2026 14:15
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:17
Помогите пожалуйста раздать интернет на два компьтера.
Имеем следующее оборудование:
- ADSL Router D-link 500T;
- 5-Port Fast Ethernet Desktop Switch D-link DES-1005D;
- 2 компьтера подключены и настроены.
Сейчас модем работает в режиме бридж, и в интернет выходит только один из компьютеров, причем сам модем подключен к свитчу родным кабелем(комп-комп), в то время как компьютеры подключены как надо(хаб-комп). Я понимаю что родной кабель надо заменить.
у компьютеров адреса статические (192.168.1.10 и 192.168.1.11 соответсвенно), у модема - по-умолчанию (192.168.1.1)
Меня интересует, достаточно ли будет указать шлюзом IP модема и перевести его в PPPoE(просто мастером встроеным, чтобы он сам логинился к провайдеру)? Если нет, то какие настройки еще нужно будет сделать?
Буду безмерно благодарен за совет/указания!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 08:59
Как Вы верно сами указали, модем необходимо перевести в режим PPPoE, вместо Bridge (если провайдер использует этот тип подключения). А на компьютерах в качестве основного шлюза прописать IP-адрес роутера (по-умолчанию 192.168.1.1). В качестве DNS-адресов: тоже 192.168.1.1 либо адреса серверов от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:45
Спасибо за помощь, отпишусь после тестирования
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 17:09
Спасибо Вам Александр, все получилось
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:53
Добрый день, возможно ли подключение одновременно 2-х компьютеров к интернету через свитч и модем, настроенный в режиме бридж? Пришлось перешить модем в режим бридж, т.к. в режиме роутер, постоянно обрывается связь.... В данный момент возможно подключение к интернету только одного из компьютеров...
- ADSL Router D-link 2500U;
- 5-Port Fast Ethernet Switch ASUS GX1005B;
у компьютеров адреса автоматические
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:12
Как есть не получится, можно поставить вторую сетевую, расшарить соединение с инетом и подключить второй комп через первый, но при этом раздающий комп должен быть всё время включен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 01:52
А что нибудь с модемом делали? возможно надо обновить прошивку..
Можно в принципе обойтись и без дополнительного оборудования, правда так бывает сложно настроить... Конечно вариант с двумя сетевыми картами более простой, но можно реализовать и через одну... на одном из компьютеров нужно настроить на подключении к интернет общий доступ и правильно выставить адрес на сетевой плате.. Например 192.168.0.1 На втором компьютере нужно настроить адрес из той же подсети, например 192.168.0.2, и указать основным шлюзом 192.168.0.1, а так же указать днс сервера провайдера...
Так же можно купить аппаратный роутер и на нем настроить подключение к интернету.
Но все же я рекомендовал бы повторно проверить модем, скорее всего обновление прошивки вернут работоспособность..
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:45
Большое спасибо, всё заработало... Прошивка модема повлияет на его настройки, я имею ввиду нужно ли будет его прошивать в роутер или бридж, или все останется без измений? И еще один вопрос, можно ли чтобы в режиме бридж, оба компьютера подключались к интернету автономно и на обоих был инет одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 04:49
Asdavydov писал(а):
Прошивка модема повлияет на его настройки?
Вообще не должна, то есть прошивка точно не влияет на настройки, но обычно рекомендуют перед перепрошивкой сбросить настройки и после перенастроить заново.. но по опыту - это не обязательно.
Такой вариант возможен не совсем легальным способом: у некоторых провайдеров можно запускать больше одного подключения с одинаковыми логином и паролем... (но это чаще всего отлавливается и может вызвать проблемы)
и легальным способом: можно заключить еще один договор с провайдером и получить второй логин для подключения к интернет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:01
Большое спасибо!!!
