Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: ip acl и работа igmp на 3526.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:50
Создал единственный acl
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 255
config access_profile profile_id 255 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 1-25 deny
В 26 порту аплинк. Применив такое правило к свитчу и подключившись к нему имею возможность смотреть iptv поверх multicast. Т.е. igmp траффик не фильтруется. Увидел igmp через wireshark. Почему так происходит?
Прошивка Build 6.00.B28. На свитче включен igmp snooping.
На 3028 наблюдаю похожую картину.
P.S. Обращаюсь к сотрудникам d-link. Если это не очень сложно, перед тем как советовать, убедитесь сами - работает это или нет.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 00:10
Multicast не фильтруется обычными ACL. Нужно использовать Limited Multicast address ranges в совокупности с forbidden_router_ports.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:22
У меня в порту подключено 2 пользователя, могу ли я запретить пользоваться мультикастом только одному из них? Насколько я понимаю Limited Multicast address ranges в этом случае не помогут.
На самом деле хочется зафильтровать хотя бы протокол igmp, по которому идет подписка на multicast поток. Его acl может фильтровать?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:28
Можно попробовать при помощи CPU Interface filtering зафильтровать IGMP Join по source и destination IP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:40
Спасибо, попробую.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
