Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:11
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:46
PC подключен к нету через DSL-2540U/BRU/C. при попытке подключить DIR-300 для создания беспроводной точки доступа, ничего не получается... пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:11
Как настроен модем роутер или бридж?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:25
простите меня профана, но как это определить? кабель идет к DSL2540, затем из порта 1х в DIR300 (Internet), затем из LAN 1 в комп. в настройках DIR настраивал Russia PPPoE Dual Access. Пробовал и Dinamic, и Static, ничего не вышло...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:39
Ранее до приобретения dir 300, как осуществлялось подключение к интернету, с компьютера (через ярлык на рабочем столе) или просто включен модем и есть инет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:53
через ярлык
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 07:36
Модем включаем в порт WAN маршрутизатора, на нем настраиваем соединение PPPoE или то, что у вас, там прописываем логин и пароль, что дал пров. Теперь вместо ярлыка, работает dir 300, осталость в порт lan подключить комп, а так же настроить беспроводную сеть и подключить комп по беспроводу.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html настройка подключени к инету.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html настройка беспроводной.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:33
1. под модемом Вы подразумеваете DSL2540?
2. порт WAN маршрутизатора - это порт Internet DIR300 (http://www.dlink.ru/ru/products/5/728_4 ... frameblock)?
3. настройки соединения создаем в DIR300?
если все это так, то именно так я и делал...
причем, в интерфейсе браузера DIR, после соответствующих настроек, статус Internet менялся с Offline на Online, но доступа к интернету так и не было(((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:22
Шифрование выключите или базовое wep поставьте.
У меня agere шифрование не поддерживала выше wep, тоже намучался сперва, пока не доперло.
Лучше выключить и затестить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 14:29
шифрование чего? беспроводных сетей? так, до них дело даже не доходило. нет соединения с нетом по кабелю.
Сейчас проверял на сайте провайдера рекомендованные настройки для DSL2540, там указано, что должно быть настроенно через Bridge (скорей всего именно так там и настроенно, все это дело у моего тестя). может в этом дело, может стоит модем настроить не через Bridge, а через PPPoE (ввести логин, пароль и т.д.), а затем уже конектить последовательно DIR300???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 14:38
Я после этих ваших слов подумал, что у вас по беспроводке коннекта нет.
а это юзали, может подмогнет...
http://www.dlink.ru/ru/configure/
vpzaika писал(а):
..., может стоит модем настроить не через Bridge, а через PPPoE (ввести логин, пароль и т.д.), а затем уже конектить последовательно DIR300???
дык пробуйте по всякому, я тож часа 3 возился пока свой роутер настраивал...
кто ж кроме нас (с) :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:15
это для настоек DSL2540. если использовать только его, то все в порядке, а как только добавляю DIR300, вот тут то все и начинается, пропадает всякое подключение
