Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:27
 Заголовок сообщения: Вопрос к сотрудникам DLink- DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 09:28
Не работает корректно роуминг. При переключении с одной точки на другую точку клиент продолжает оставаться ассоциированным с точкой, через которую он в данный момент не обменивается данными (клиент виден в этот момент на неиспользуемой точке в разделе client info). При переключении клиента на новую точку (роуминг), пропадает связь от клиента (который переключился) с устройствами которые подключены по WireLess к точке которую в данный момент клиент не использует. Связь появляется только после того как неиспользуемая точка удаляет клиента (aged), время удаления составляет примерно 10минут, как можно его сократить?
Вопрос по другому- где чем и как можно у точки DWL-2100AP изменить Disassociated Timeout???
И второй вопрос. Почему клиентское устройство, находящееся в зоне действия двух точек одновременно, ассоцируется в обе точки одновременно, хотя реально соединяется только с ОДНОЙ точкой????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 08:56
Проверив сегодня в офисе знакомого, где организована сеть на нескольких AP от Cisco, также связаных между собой кабелем LAN, убедились что такого дефекта НЕТ!
Клиент, находясь с зоне видимости НЕСКОЛЬКИХ точек одновременно, ассоциируется ТОЛЬКО в ОДНУ точку, по принципу видимо максимума силы сигнала от клиента.
То есть получается, на точках DWL-2100AP НЕЛЬЗЯ построить сеть, в которой возможен роуминг клиентов с возможностью доступа клиента к любому Wireless-устройству, подключеному к иной точке, нежели подключен сам клиент!
Очень бы хотелось услышать разьяснение от сотрудников DLink на эту тему!
Хотя бы ответ на вопрос- в каких AP от DLink не присутствует такой дефект.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 09:24
Вообще-то, в 2100AP этот дефект не присутствует.
Проверено лично за выходные.
Так что проблема - с мозгами ваших точек.
Хотя бы зайдите на них телнетом, и посмотрите, не сообщают ли они что-нибудь по поводу роуминга.
А еще лучше (раз уж вам так приспичило) - отключите в них bridge learning, или настройте rstp.
P.S. Disassotiation (wlan aged), составляет по умолчанию не более 300 секунд, и задаётся get/set aged...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 18:31
1. Вы по всей видимости не поняли проблемы, дело не в роуминге, дело в assotiation на точках 2100, почему то в client info видно ВСЕ устройства которые в данный момент в зоне видимости AP находятся и не важно зацеплены они в данный момент к AP или нет!
2. На какой именно прошивке вы проверяли роуминг?
3. Хм... какой stp на AP? Я че то не слышал про wireless stp и тем более wireless rstp.
4. Disassotiation (wlan aged) на точках длится около 8-9 минут, проверяли опытным путем, это не 300 сеунд, за 8-9 минут в client info пропадало устройство после его выключения.
5. Команд set/get по бриджленингу нету! у вас какая прошивка еще раз хочу спросить?
Дело по всей видимости не в Roaming и не в Disassotiation time out, дело в механизме assotiation на AP DWL-2100, или client info показыает не assotiation а что то одному dlink'у известное, тогда проблема именно в Roaming
Последний раз редактировалось TelefonisT Пн ноя 23, 2009 19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 19:01
Специалист, который мне помогал все и сказал, добавить нечего. Хочу услышать ответ от DLink!!! Иначе, если никто не скажет как убрать ассоциацию в точку реально не подключеного, но видимой точкой в эфире клиента, придется так чувствую выкинуть эти точки и искать иные....
Далее, только что попробовал. В точке DWL-2100AP с прошивкой 2.50 НЕТ такой команды telnet, как set aged. Специально проверил список всех команд через help. О ЧЕМ Вы вообще говорите не понял! Обе моих точки ни set aged... ни get aged не поняли- invalid command!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:54
Извиняюсь, отвечал по-памяти. Старческая уже стала :)
Команда - get/set aging
А насчёт RSTP - тут вы сильно не правы, SpanningTreeProtocol как раз в 2100AP присутствует, и в достаточном объеме. СмотрИте help.
А прошивки - 2.30patch02 и 2.40. Просто 2.50 мне очень сильно не нравится...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:01
А вот тут спасибо! То есть мне надо шить на 2.40, там такой проблемы нет, я так понял. Завтра сделаем точно, и отпишу. Хотя бы для других- не я так думах один мог плотно столкнуться с подобной проблемой. У кого не одна точка и нужен нормальный роуминг клиентов- тот думаю тоже мог видеть глюки этой точки.
P.S. Извините- а чем не нравится прошивка 2.50? Каких "приятных" сюрпризов мы в ней не имели чести увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:09
Как бы покороче объяснить...
В целом, прошивка нормальная, но только для AP и клиента. А у нас 2100AP работают на WDS и WDS+AP. И там 2.50 показывает себя во всей красе - то есть мосты не держатся максимум больше трёх суток...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 06:51
Прошивку проверим.
Про STP очень интересно, как это он работает со стороны wi-fi... в принципе это такой же eth. возможно мы просто о разном говорим. точки под рукой нету в документации о STP я никакой информации не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 07:02
Командой set aging ввести значение меньше 120 не получается- too short говорит. Но это уже лучше, хотя и принципиально проблему не решает. На прошивке 2.40eu_rc302 проблем точно такая же. Обе точки ассоциируют в себе видимого в эфире клиента, хотя реально он подцепляется только к одной. Сейчас попробую эксперимент с временем реальной деассоциации при aging 120 и напишу.
Подскажите, как отключить это самое bridge learning?
Все, поставил disable. Конечно нет в списке команд, так как это делается только через инженерное меню!
Последний раз редактировалось Alex Valisky Вт ноя 24, 2009 08:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 07:34
Лог той точки, к которой реально зацеплен клиент:
TUE NOV 24 10:20:44 2009 Wireless --Reassociation:11G STA 00:1b:77:b7:59:0
9 reassociated with WLAN1 SSID =
Лог второй точки, к которой клиент не зацеплен:
TUE NOV 24 10:20:11 2009 Wireless --Association:11G STA 00:1b:77:b7:59:09
Через 15 минут ничего в логах про этого клиента нового не появилось :(
Другой клиент, которого я отключил через некоторое время (отключил вообще WiFi на нем), лог точки к которой он был подцеплен реально:
TUE NOV 24 10:22:47 2009 Wireless --Association:11G STA 00:0e:35:5b:cb:0f
TUE NOV 24 10:28:20 2009 Wireless --WLAN1 aged 11G STA 00:0e:35:5b:cb:0f
Это при set aging 120!
То есть ситуация такова. Если точка A, к которой клиент 00:1b:77:b7:59:0
9 не зацепляется реально, включается раньше точки B (делал перезагрузку обоих точек), то клиент ассоциируется в ОБЕ точки и из точки A уже никуда и никак не пропадает- так как клиент в эфире и зоне работы обоих точек. Если точка A включается ПОЗЖЕ точки B- тогда ассоциация клиента 00:1b:77:b7:59:0
9 происходит ТОЛЬКО в точку B, к которой он и зацеплен реально. При наличии клиента в списке клиентов в ОБОИХ точках имеет место описываемая проблема. Так как пока клиент не покинет зону точки A вообще- он из списка клиентов точки никуда не пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 08:26
Ничего не помогает, и установка bridgelearning 0 в том числе, и прошивка 2.40 тоже. Логи:
Точка A, из зоны которой клиент перешел в зону точки B:
TUE NOV 24 11:09:32 2009 Wireless --Reassociation:11G STA 00:1b:77:b7:59:0
TUE NOV 24 11:17:17 2009 Wireless --Reassociation:11G STA 00:1b:77:b7:59:0
Точка B, в зону которой ушел клиент:
TUE NOV 24 11:08:36 2009 Wireless --Association:11G STA 00:1b:77:b7:59:09
TUE NOV 24 11:12:16 2009 Wireless --Reassociation:11G STA 00:1b:77:b7:59:0
Как только клиент уйдя из зоны точки A подцепился к точке B- перестает пинговаться ВСЕ устройства подключеные через WIFi к точке A. Я ждал на постоянном пинге более 5 минут- ничего не пингуется, пока я не вернулся в зону точки A и клиент заново не подцепился к точке A....
Как видно, никакой деассоциации в точке A никак и вообще не происходит, хотя клиент РЕАЛЬНО совсем выходит из зоны ее видимости, точка никак не может ловить его сигнал!!! А вначале после рестарта точек (точка B стартует первой) клиент вписывается в точку B, и только потом, не выписываясь при этом из точки B вписывается в точку A (у нее намного мощнее сигнал!). Ну как же с этим всем бороться??????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 06:43
ну так что есть тут сотрудники компании D-Link или нужно официально в саппорт обращатся?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:14
Пытаемся решить проблему уже на аппаратном уровне
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 12:02
Увы и ах.... Проблема не решилась и на аппаратном уровне. Привезли сегодня перепрограммированые обе DWL-2100AP, настроили- и получили тоже самое один в один...
Теперь вопрос уже наверное не так надо ставить- этот дефект у ВСЕХ точек производства DLink? Или же можно не работающие на роуминге клиентов DWL-2100AP чем-то заменить из линейки Dlink, причем очень бы хотелось чтобы в ТАКОМ же корпусе! У нас достаточно сложно будет заново переделать все крепление точек, потому хочется в таком же форм-факторе!
Дайте предложения- чем менять, готовы купить две других точки, лишь бы оно работало!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
