Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES3526 Traffic control - вопрос Count down 0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 07:43
Здравствуйте!
Не понимаю почему свич не хочет выключить порт при Broadcast шторме.
254 пакета Distination Broadcast за 2 минуты ориентировочно 3-4 пакета в секунду
тестировал программой Lan Scope и пробывал генерировать снифером, смотрел в снифере происходящие.
тоесть пинговал компьютеры в своей подсети (их конечно небыло, компьютеров), так же и посылая
ARP пакеты указывая в Distination Broadcast (FF-FF-FF-FF-FF-FF)
на коммутаторе :
DES-3526
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B14
Hardware Version : A4
и параметрами Traffic Control
Но если указать Count Down 5, то через 5 минут как положено порт перейдет в состояние
Shutdown.
Вопрос:
1)Может из за каких то неправильных настроек ? с указаной опцией Count Down 0 не хочет выключать
порт ?
2)Когда Count Down равен значению 5, то все происходит как и планировалось,
НО!! он обратно переводит порт из режима shutdown forever в режим AUTO RECOVERY (тоесть включает порт)
чего бы не хотелось.. можно было бы настроить так, чтобы не было восстановления после 5 минут ? или указать
время большее 5 минут, хотябы ?
:wink:
Спасибо.
Не атакуйте меня, пожалуйста Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:54
Если выставить Count down interval в 0 то это означает что он никогда не отключит порт. По поводу Auto Recovery по идее если его отключить то после 5 минут в вашем пример он должен отключиться через это время без возможности автовосстановления.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:33
:roll:
честно говоря по мануалу чуть другое написано.
ну не суть, а как отключить Auto Recovery ?. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:08
Т.е. после настроек Time Interval = 5 и Count Down = 5, коммутатор регистрирует, что входящий broadcast трафик за 5 сек превысел пороговое значение и в течении последущих 5 мин продолжал превышать, коммутатор положил порт, и через какое-то время сам его поднял?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:02
да. верно именно так, это время составляет ровно 5 минут :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:19
Согласно мануалу порт будет подниматься автоматически после 5 минут.
На тестовом стенде также это происходит циклически.
Once in Shutdown Forever mode, one method of recovering this port is to manually recoup it using the Port Configuration window in the Administration folder and selecting the disabled port and returning it to an Enabled status. Otherwise, the Shutdown Forever mode will be Auto-Recovery after 5 mins.
DES-3500 CLI Manual_R5.1.pdf
13.TRAFFIC CONTROL COMMANDS 97стр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:48
DES-3526_3526DC_3550 Manual R5_RUS.pdf
78 стр.
таблица.
Count Down Таймер Count Down позволяет определить время в м инутах , вечение
которогоКоммутаторне будетзакрыватьпорт , накоторомобнаружен
пакетныйшторм . Этотпараметримеетзначениетолькодляпортов ,
настроенныхсозначением Shutdown вполе Action, т . прииспользовании
программнойфункцииуправлениятрафика . Допустимыезначениявданном
поле 0, 5-30 с. Поумолчаниюзадано 0, чтоозначет , чтопортбудет
переходитьостояние shutdown немедленно.
копировалось из PDF поэтому так немного плохочетабильно... наверное это опечатка скорее всего ...
А в других прошивках так же ? более поздних к примеру чем у меня, или есть новая, ? в которой не будет AutoRecovery.
Спасибо :wink:
P.S. да верно скачал мануал обновленный, там исправлено только есть мелочь там Count Down в секундах пишется, а надо бы по сути в минутах :) но это ерунда :).
Последний раз редактировалось aleandr Чт ноя 12, 2009 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:51
Я Вам выслал последнюю прошивку и последние мануалы.Функционал traff control, на данный момент такой, который там описан и изменять его не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:38
А можно и мне мануал с прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:47
Запросите в специальной теме
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:23
Прошу прощения за поднятие древней темы =)
Тоже никак не могу понять логику работы traffic control:
`config traffic control 1-24 broadcast enable action shutdown threshold 12 time_interval 5 countdown 6`
1    Enabled/12/S        Enabled/12/S        Enabled/12/D       5        6
2    Enabled/12/S        Enabled/12/S        Enabled/12/D       5        6
3    Enabled/12/S        Enabled/12/S        Enabled/12/D       5        6
4    Enabled/12/S        Enabled/12/S        Enabled/12/D       5        6
При этом на сислог валятся логи шторма на одном из портов, но сам порт не отрубается:
Jan 30 23:38:52 10.170.105.4 WARN: Broadcast storm is occurring (port: 2)
Jan 30 23:38:57 10.170.105.4 INFO: Broadcast storm has cleared (port: 2)
Jan 30 23:39:47 10.170.105.4 WARN: Broadcast storm is occurring (port: 2)
Jan 30 23:39:52 10.170.105.4 INFO: Broadcast storm has cleared (port: 2)
Jan 30 23:41:38 10.170.105.4 WARN: Broadcast storm is occurring (port: 2)
Jan 30 23:41:43 10.170.105.4 INFO: Broadcast storm has cleared (port: 2)
Jan 31 00:16:04 10.170.105.4 INFO: Broadcast storm has cleared (port: 2)
Jan 31 00:16:54 10.170.105.4 WARN: Broadcast storm is occurring (port: 2)
Jan 31 00:16:59 10.170.105.4 INFO: Broadcast storm has cleared (port: 2)
Jan 31 00:17:50 10.170.105.4 WARN: Broadcast storm is occurring (port: 2)
Jan 31 00:17:55 10.170.105.4 INFO: Broadcast storm has cleared (port: 2)
Та же ситуация с CountDown и 0, и 5
Как сделать, чтобы коммутатор гасил порт?
p.s.
Firmware: Build 6.00.B28
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:27
А сколько Вы ждали во время шторма до выключения порта?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:06
Руками порт я вообще не выключал; шторм слабенький, работе сети не сильно мешает. Как видно из куска лога, шторм детектился в течение ~получаса.
На других свитчах то же самое, в паре мест штормует часов по 6 непрерывно: юзер приходит с работы, включает комп, работает, выключает. Всё это время шторм детектится, но порт не отрубается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:04
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 04:50
Иван, ещё раз подниму вопрос =)
Port Broadcast/          Multicast/          Unicast/           Time     Count
13   Enabled/20/S        Enabled/12/S        Enabled/20/D       5        5
Вот так вот по идее включены все типы штормов.
Но при этом CLI кричит:
Command: config traffic control 13 multicast enable action shutdown threshold 15
Traffic control port_list(shutdown mode) : 13
Warning!
Shutdown mode is incompatible with drop mode in the same group(ex:port 1-8)
Success.
вроде как нельзя одновременно ставить режимы D и S. Но unicast не умеет почему-то гасить порт, при этом выключать его не хочется, и при этом хочется гасить порт при мультикаст/бродкаст шторме. Как быть?)
P.s. хотя и видно, что стоит Shutdown в B и M штормах, по факту порты не гасятся, как и предупреждает CLI. А изначально на этот варнинг я не обратил внимания, Вы, видимо, тоже =)
Завтра у проблемного клиента попробую выключить unicast-детект.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
