Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES 2108 и непонятная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:59
Добрый день!
Проблема следующая. Постоянно зависают 2108 при вещании multicast.
Схема такая:
DES 3828-->DES 3028(23- порт в сторону DES 3828, 24-28 в сторону DES 2108)--> DES 2108 (до 5 штук, 8 порт в сторону DES 3028)
В DES 3028(Firmware: Build 2.30.B08) у меня приходят 2 vlanа. Один под управление (managenent) добавляю на магистральные порты в таггированном виде (23-28 порты, 23 порт смотрит на DES 3828, а 24-28 смотрят на DES 2108), а 2-ой влан клиентский. Клиентский влан на 23 порт в таггировонном виде, а 1-22, 24-28 в untagged.
также на 23 порт в таггированном виде у меня приходит с DES 3828 влан IPTV. на DES 3028 у меня поднято следующее:
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 60
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-22,24-28
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 23
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.254.252.10 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
На DES 2108 которые у меня включаются в этот DES 3028, описанный выше, также два vlan'а. Один тот же клиентский, как и на DES 3028, другой management.
Клиентский vlan: 1-8 порты untagged
Management vlan: 1-8 порты tagged
igmp_snooping включен только в клиентском vlan'е, в management vlan'e выкл. И все вроде бы работает великолепно, но раз в сутки и более, у меня просто перестает идти iptv на 2108 (на DES 3028 при этом все работает исправно и подобных проблем не наблюдалось ни разу), т. е. коммутатор сам доступен что по telnet, что по snmp, что через WEB, интернет у клиентов тоже работает. все пингуется, а iptv не работает (просмотр по средствам IPTV плеера). помогает только перезагрузка (через telnet) после чего все начинает работать исправно.
Версия прошивки на 2108: Firmware Version 5.00.20
Вопрос, как это лечится?! дело в том что проблема стоит очень остро, клиенты рвут на части. Дело в том что у нас около 50 шт. DES 2108, и проблема начинает раздражать. Подскажите как быть! Прбовал прошивку версии 5.01.T01, проблема не исчезла.
Заранее благодарен за помощь.
Хочу все знать.
 Заголовок сообщения: Re: DES 2108 и непонятная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:26
Глобально IGMP Snooping на DES-2108 включен? Вы начинающий провайдер или уже со стажем? Сколько всего абонентов в сети?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:35
Да, включен! вот что касаемо IGMP Snooping на 2108:
IGMP Snooping - enabled
IGMP Global Settings
Querier State - enabled
Query Interval (60-600 sec):125
Max Response Time (10-25 sec):10
Robustness Variable (2-255):2
Host Timeout (130-153025 sec):
Router Timeout (60-600 sec):260
Leave Time (0-25 sec):1
Last Member Query Interval (1-25 sec):1
Вот DES 3028:
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan iptv
Command: show igmp_snooping multicast_vlan iptv
Muticast Vlan Global State : Enabled
VID : 60 VLAN Name: iptv
Member Ports : 1-22,24-28
Tagged Member Ports :
Source Ports : 23
Status : Enabled
Replace Source IP : 10.254.252.10
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : default
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Disabled
Multicast Fast Leave : Disabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
VLAN Name : management -----> Влан Управления
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Disabled
VLAN Name : iptv -----> влан IPTV
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
VLAN Name : 2m7 ----> клиентский влан
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Disabled
Да, мы скорее начинающий провайдер. абон. база совсем маленькая чуть более 300 клиентов.
Хочу все знать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:32
Понятно. Какой диапазон мультикаст адресов используется для предоставления IPTV услуг, какой кодек и один мультикаст поток сколько Mbps?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:59
udp://@238.1.1.1-238.1.1.33
Насчет кодека затрудняюсь ответить... Если это как-то поможет в решении проблемы - я уточню. А поток порядка 2,5 Mbps (один канал). всего их 33 пока.
Хочу заметить еще раз, что проблема только на уровне DES 2108. На DES 3028 ни разу не было такой проблемы. Это какой-то баг 2108 или у меня что-то не так настроено?! Первое время (месяца 2-а), не было проблем, а сейчас прям повсеместно.
Хочу все знать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:55
А если в клиентском VLAN-е настроить router_port-ы, а остальные как forbiden_router_port?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:00
Это на 3028 в смысле?! Дело в том что у меня 23 порт taggированный во всех вланах, а 24-28 которые на 2108 untaggированные в клиентском влане, кроме management vlan.
команды подскажите?! Завтра попробовал бы в таком случае. По результату отпишусь.
Хочу все знать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 18:30
Это настраивается на DES-2108.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 04:21
На 2108 я всегда выставляю router_ports и именно в клиентском влане. он у меня всегда 8-ой.
Меня вот к примеру это значение больше настораживает Router Timeout (60-600 sec):260 - оно у меня одинаковое что на 2108 что на 3028. Тут точно ничего не нужно поменятЬ?!
Хочу все знать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:21
Я поставлю на тест на выходные. Потом отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:24
Спасибо, Александр!
Очень хочется побыстрее найти какое-то решение... В понедельник в таком случае жду от Вас ответа!
Хочу все знать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:52
Протестировал. Мультикаст идёт до сих пор, никаких затыков нет. Прошивка 5.02.T03
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:13
Ничего не могу понять... В прошивке дело тогда получается что ли?! я сомневаюсь.... В моем случае у меня до 7 клиентов включено в каждый DES-2108, и все смотрят IPTV. может проблема в нагрузке тогда?! в таком случае как быть?! могли бы вы у себя протестировать с максимально возможным количеством компьютеров включенных в ваш DES 2108, и посмотреть что будет. Может все-таки нагрузка как-то сказывается. У нас тоже не было проблем когда на каждом DES-2108 было не более 2 юзеров. Сейчас уже не знаю что делать даже...
И еще, проблема не может ли таиться на стороне DES-3028?! Uplink порты между DES-2108 и DES-3028 в клиентском vlan-e у вас untaggированные?!
Очень благодарен за понимание.
Хочу все знать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 09:37
Ребята?!?! ну что делать то?!
Хочу все знать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:49
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней.
да
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
