Текущее время: Пт авг 21, 2026 06:14
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG + Radius
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 07:42
Help!
Не могну настроить Radius для DGS-3100-24TG
Прошивка: Firmware: Build 3.00.43
Конфиг:
!!! ACCOUNT LIST ######
create account admin admin
xxxxxxx
xxxxxxx
!!! ACCOUNT END #####
!!! AAA ######
create authen server_host 172.27.37.1 protocol radius port 1812 key xxxxxxx timeout 5 retransmit 2 priority first
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name Radius
config authen_login method_list_name Radius_login method radius local
config authen_login http_method_list method radius local
config authen_login https_method_list method radius local
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name Radius
config authen_enable method_list_name Radius method radius
config authen application console login Radius
config authen application console enable Radius
config authen application telnet login Radius
config authen application telnet enable Radius
config authen application ssh login Radius
config authen application ssh enable Radius
config admin local_enable
xxxxxxx
xxxxxxx
При этом на форуме нашел только вот это:
viewtopic.php?t=47908&postdays=0&postorder=asc&start=345
Сообщение от: "sintech" и ответ от "Bigarov Ruslan"
Т.е. в чем заключается проблема:
Заходит под радиусовскими атрибутами login и pass
Но нет пункта Enable Admin, т.е. поменять нечего нельзя. Пользовательские функции. Можно зайти через admin + naskey
Через telnet вот такая картина:
DGS3100> local_enable admin
Password:********
Success.
т.е. заходит через naskey, так же можно зайти через web. Прописываем login + naskey.
Есть ли данная функция в данной прошивке?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG + Radius
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:48
Данный вопрос подробно рассмотрен в нашем FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
Там есть пример соответствуюших настроек для данной серии.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:31
Прошу прощения за некропостинг, но у самого похожая проблема:
при авторизации через радиус пользователь сразу получает на свиче права администратора:
# local_enable admin
User has the highest privilege level already
Success.
Пробовал настроить по вашему FAQ:
! AUTHENTICATION
config authen_login default method radius local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius
config authen application telnet login rad_ext
config authen application telnet enable rad_ext_ena
Что нужно сделать, чтобы при логине на свич по умолчанию все пользователи были с правами user?
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.52.T24
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 09:08
А Вы на коммутатор по телнету подключаетесь? И какие настройки для пользователя на Radius сервере?
 Заголовок сообщения: Radius
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:08
Подключаемся по телнету.
С радиусом все Ок. т.к. работает на свитчах DES-3010G, DES-3526.
Не работает правильно только на DGS-3100
 Заголовок сообщения: Re: Radius
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:54
А для этого пользователя у Вас какие атрибуты используются?
Вы пробовали использовать атрибуты из п.4 указанного выше FAQ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
