Текущее время: Чт июн 11, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-3010G Fatal Error : DRV_PORT_Init
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 10:46
Свич был прошит прошивкой V4.30.B15. После этого был протестирован и нормально работал. Через некоторое время свич попытались поставить в дом, но при его включении начались проблемы - постоянно мигает лампочка console, а сам свитч перезагржуется через короткие промежутки времени (примерно каждые 40 секунд).
Подключив свитч через COM порт наблюдаем вывод следующего текста на экране:
Boot Procedure                                                    V1.01.009
  Power On Self Test ........................................ 100 %
  MAC Address   : 00-1E-58-A9-49-97
  H/W Version   : A3
  Please Wait, Loading V4.30.B15 Runtime Image .............. 100 %
Fatal Error : DRV_PORT_Init->PHY_Init(port 9) Fail! current task : myRoot HALT
Как можно исправить данную проблему? И почему она могла возникнуть? Кроме этого свитча есть еще несколько таких же, из той же партии и прошитые той же прошивкой с ними всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 20:52
либо прошивайте через консольный порт, либо в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 22:04
Приведенное выше сообщение выдается как раз когда подключен консольный порт. Получается что остается только сервис.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 22:20
shift + 3 и попадете в bootmenu
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 00:34
В сервис. Вылетела портовая микросхема.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
