Текущее время: Чт июн 25, 2026 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:13
Реабилитировался модем :) , коннектится в N моде. Скорость передачи 5MB/s
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:25
и че ты радуешь 5 метров при стандарте n это фуфло ...54 метра как было так и осталось дело в том что я пока не видел снимков теста у длинка чтобы стандарт n был в полном обьеме ...получается как говорил товарищ два студента за кружкой пива ..
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:47
А что такое в полном объеме? Если посмотреть обзоры реального железа разных производителей, хотя бы на SmallNetBuilder, то видно, что полезной скорости wifi выше 90-100 Мбит не наблюдается :( Поэтому мне лично не понятно зачем ныть про хотелку в 300Мбит реальной скорости, если ее нет :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 16:39
Тем более, что человек мог иметь ввиду не 5 мегабит, а 5 мегабайт...
Я вот разгоняю беспровод с N до 40-44 мбит - и доволен хотя бы этим. За эту-то цену...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:19
Ясно 5 MB/s означает 5 MegaByte/s иначе стандартно пишут Mb или Mbit :wink:
при работе в G режиме максимум 3MB получается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 07:56
скажите пожалуйста решили вопрос или нет?
у меня аналогичная проблема - видит как "n" но не подключается к DIR-615
windows 7 x64, утилита от Intel установлена с поддержкой "n"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:04
Без шифрования тоже не подключается?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 07:44
только 54 мбит/сек и только в режиме mixed 802.11n & 802.11g
в режиме 802.11n only - вообще нет
на windows 7 32 bit - аналогично
прошивки:
DIR615B2_FW226RUB06
DIR615B2_FW227RUB07Beta06
вот есть еще драйвера:
http://www.station-drivers.com/page/intel%20lan-wan.htm
попробовал - результат тот же - нет коннекта
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:10
А карточка то какая? Intel 5100 бывают четырех видов в зависимости от физических размеров и поддерживаемых стандартов:
512AN_MMW (supports 802.11a/b/g/Draft-N1 in a PCIe Mini Card form factor)
512AG_MMW (supports 802.11a/b/g in a PCIe Mini Card form factor)
512AN_HMW (supports 802.11a/b/g/Draft-N1 in in a PCIe Half Mini Card form factor)
512AG_HMW (supports 802.11a/b/g in in a PCIe Half Mini Card form factor)
Соответственно 512AG_MMW и 512AG_HMW стандарт N не поддерживают! 8)
В роутере по любому надо WMM Enable включить :)
Последний раз редактировалось proinr Вс ноя 22, 2009 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:34
а где про карту посмотреть?
wmm в роутере включен
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:59
Инфо о карте проще на наклейке посмотреть :)
Но в принципе драйвер название карты устанавливает в диспетчере устройств: Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:11
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 01:30
Вот одна из них…. (512AG_HMW)
А рядом (слева) сто процентная с стандартом «N», и обратите внимание, та что с стандартом «N» у неё три разъема под выходные кабеля антенны
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 03:30
а вот эта карта уже поддерживает стандарт "N" :wink:
http://photofile.ru/users/nnifty/95323357/
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:28
У меня бук Acer Aspire 1410 с модулем 512AN_HMW (supports 802.11a/b/g/Draft-N1 in in a PCIe Half Mini Card form factor) на борту. Драйверы под Windows 7 скачал последние с сайта Intel'а. Работаетс с роутерами DIR-855 и DIR-655 (HW A2 и A3 соответственно, прошивки последние с ftp.dlink.ru) без проблем, скорость подключение 300 Мбит ("плавает", 300 становится, когда загружаешь канал, например копированием файлов), скорость копирования в Total Commander в среднем 10,5 Мбайт в секунду, причем на обоих диапазонах, при удалении от роутера (в пределах офиса/квартиры) падает незначительно. Диапазон 2,4Ггц более "дальнобойный". Все беспроводные настройки роутеров отличаются от заводских только установкой:
Channel Width в Auto 20/40 MHz
Security Mode в WPA-Personal
WPA mode в WPA2 и Cipher Type в AES (хотя это на скорость не влияет, работает все так же, когда стоит в Auto).
В настройках Intel WiFi Link 5100 AGN все по умолчанию, т.е. режим 802.11n включен, ширина канала в обоих диапазонах выбирается автоматом.
На сколько я понимаю, принципиальным является работа на ширине канала 40 МГц, так как точка с клиентом работает тогда по двум каналам.
DIR-655
DIR-855
DWL-2100AP
DGS-1216/24/48T
DCS-2121
