Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:59
 Заголовок сообщения: DIR-100 в режиме Triple Play
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 09:18
Добрый день! Купил DIR-100, поставил прошивку zdemo_dir1002l2v_v200_tp_b1.bin. Настраиваю WAN как на динамический как на статический IP, работать не хочет. NAT на портах 3 и 4 не работает, WAN не пингуется. Что делать?
И еще заметил, как только снимаешь галочку с NAT, на роутер больше не зайти, пока не сделаешь ресет. В режиме обычного роутера он работает. Может есть смысл поменять его?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 в режиме Triple Play
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:03
А для каких целей делали прошивку для Triple Play? 3 и 4 порт работать не будет, это спецификация прошивки.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... manual.pdf
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:06
Цель такая. Есть у меня VoIP шлюз, по каким то причинам за натом он работать не хочет. Так вот, я хочу его поставить на порты, которые являются прозрачным мостом, а с другого просто снимать инет.
Если я правильно понял из мануала, то первые 2 порта работают в режиме прозрачного моста с портом WAN. Т.е. я настраиваю свой IP шлюз на такие же настройки, что и порт WAN ( при условии статического IP). Также, судя по мануалу, на порту 3 и 4 я снимаю инет компьютером, так как они работают в NAT c портм WAN.
Может я не правильно понял мануал?
Ну даже если я не понял правильно, то почему когда я настраиваю WAN порт, будь то статический адрес или динамический, он либо не получает адрес, либо потом не пингуется. Хотя с прошивкой обычного роутера он работает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:25
Если шлюз подключается к провайдеру, то второе подключение с роутера осуществить не удастся. Для вашей задачи подойдет прошивка для роутера, а чтобы работал шлюз за NAT - необходимо сделать проброс портов http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html , если конечно шлюз не поддерживает UPnP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:39
Виталий, извините за настойчивость, давайте я еще раз объясню, что я хочу сделать.
У меня есть 1 прямой IP. Есть DIR-100 и есть 1 VoIP шлюз. Что мне нужно сделать. Я подключаю DIR-100 к провайдеру со статическим IP.
К порту 1 или 2 я подключаю свой VoIP шлюз с точно такими же настройками как на порту WAN у DIR-100. Правильно ведь?
К потру 3 или 4 я подключаю компьютеры, которые по DHCP получают адреса внутренней сети DIR-100, чтобы на них работал интернет. Так почему такая схема не работает? Может я не правильно понял назначении прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:42
Сам провайдер должен поддерживать решим triple play.
В этом режиме весть трафик на роутер приходит с тэгом 802.1q, при это есть и другие особенности. Если ваш провайдер не поддерживает triple play, то работать эта прошивка у вас не будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:25
рас уж на то пошло... У меня такая проблема поставил triple play и теперь я даже не могу зайти на сайт(192.168.0.1)
что делать?
как ее откатить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:01
что делать?
как ее откатить?
На прошивке triple play веб-интерфейс устройства доступен только на 3 и 4 портах. Воткните в 3 или 4 порт кабель и тогда вы сможете зайти на 192.168.0.1. Не забывайте, что IP адрес вашей сетевой карты тоже должен быть из той же подсети - 192.168.0.0.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:06
там когда в любой порт вставляешь идет идентификация потом неопознанная сеть (нууу на хр это получение ip адреса )
и вообще никак ни через какой порт не получается зайти на сайт!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:15
Сбрасывайте устройство на заводские настройки. И еще раз повторюсь - выставляйте IP адрес на сетевой карте из подсети 192.168.0.0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:19
на сетевой карте я ip поставил еще после первого сообщения !
а как сбросить настройки если установить драйвера заново не получается а от кнопки RESET толку нет!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:28
Reset надо держать в течение 10 сек, затем отпустить его и дождаться перезагрузки роутера. Также рекомендую отключить на время все антивирусные программы и брендмауэры ОС.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:37
Не помогает !!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:39
angeel писал(а):
Не помогает !!!!
Тогда обращайтесь с устройством в ближайший сервисный центр компании.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 14:12
ОК! Последний вопрос роутер у меня еще на гарантии этот случай будет считаться гарантийным ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
