Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:54
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 01:25
Добрый вечер. Такая вот проблема:
Офис находится за городом, и интернет поступает туда через приемник вай-фай SmartBridge. От SB идет кабель rj-45 и подключается в сетевуху на компе. Для выхода в WWW, на компьютере создается PPTP VPN соединение (обязательно с отключенным шифрованием) на адрес провайдера 192.168.25.2 и с вводом логина-пароля. Привязки по МАК нет.
Теперь к dir-100
Если в настройках установить только Dynamic IP, то значек слева на панели переходит в статус Internet Online, и в данном случае выход в интернет возможен если поднимать ранее созданное виндовое поключение VPN. Но этот фокус работает только для одной машины, а остальные нервно курят в сторонке пока та не отключится.
Вводимые данные от провайдера в полях PPTP Dynamic IP или PPTP Static IP (так же в PPTP Russia) никчему не приводят - статус значка Internet Offline. Я начал было думать что где-то остается включенным шифрование данных, и пров нещадно рубит соединение, но нигде не нашел такой настройки.
Даю доп. данные выданные провайдером:
IP: 192.168.25.68
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.25.2
выше приведенные адреса должны вписываться в свойства сетевой карты, но соединение по впн из под винды работает прекрасно и без них.
Server IP: 192.168.25.2
Какой результат хотелось бы иметь: SmartBridge -> Dir-100 -> Хаб -> интернет на 7 компьютеров.
ЗЫ: Если нужны детали - спрашивайте, постараюсь максимально точно ответить.
ЗЫЫ: Роутер привезли сегодня, и он еще не прошивался. Версия прошивки 2.00 - по-этому, хочется услышать хотя бы ориентировочные ответы.
ЗЫЫЫ: Скриншоты и логи при необходимости, с (или после) понедельника.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:33
Проблема решена обновлением прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
