Текущее время: Чт авг 20, 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Dunamic PPTP + Statik IP WAN на DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:24
Имеются:
LAN сеть (за роутером) со статической выдачей IP адресов
PPTP соединение для выхода в интернет с автоматическим получением IP адреса.
Прошивка роутера: dir320_v1.10_8c1b
Нужно: настроить роутер с забиванием локального IP ручками и получением IP по PPTP автоматом. Как сделать? Ведь при настройки по WEB можно задать настройки только для PPTP и при этом нет настроек для LAN.
Последний раз редактировалось AllertGen Пт ноя 27, 2009 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 13:14
Обновить прошивку до последней беты и включить режим DualAccess PPTP
 Заголовок сообщения: Re: Dunamic PPTP + Statik IP LAN на DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 13:15
Как это нет настроек для LAN? Setup-Lan setup. Там можно изменить подсеть для LAN, можно снять галку "Enable DHCP server". Но настройка на Static IP делается на компьютере, прописыванием, собственно, IP адреса, адреса шлюза и ДНС, которые являются адресом роутера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 20:23
mtkplus
А есть ли в бете какие-либо неприятные моменты? А то починю одно, сломаю другое... :)
Vadim_Sh
Увы, но вы меня не поняли. Я хочу, что бы не комп по статическому IP работал (подключаясь к роутеру), а роутер выходил в локальную сеть провайдера по статическому IP (а в инет (способ подключения - PPTP) выходил получая IP от DHTP). Поэтому и говорю, что нет там таких настроек.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 20:45
AllertGen писал(а):
вы меня не поняли.
Я понял так, как было написано. Обычно LAN у роутера - это внутренняя сеть, а внешняя называется WAN.
Нет таких настроек на PPTP ни на бэте, ни на не бэте. Такое есть только на PPPoE.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 22:26
Даже по telnet'у нет такой возможности?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 21:58
Хм... Ладно, поставим вопрос иначе: есть ли альтернативные прошивки, в которых такая возможность реализована?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
