Текущее время: Вс авг 16, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: dir 300 проброс портов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:51
Пытаюсь настроить торрент проделал оба способа описанные в faq порт все равно не пробрасывается. Соединение идет через модем потом маршрутизатор. Порты прописываю одинаковые и там и там и ип тоже или надо в модеме ип маршрутизатора указать вариаций много перепробывал только торрент качает а порт не проброшен странно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:27
Где прописываются порты в модеме или маршрутизаторе?
Режим работы модема бридж или роутер?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:58
модем роут но могу настроить и бридж проблем с этим не бывает. Порт прописал и там и там одинаковый не могу понять какой ип в модеме надо указать но пробывал оба(ноута и маршрутизатора)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 19:45
Для домашней сети достаточно одного роутера или модем роутером или маршрутизатор поднимает сессию, а модем бриджем. На том устройстве, которое поднимает сессию, маршрутизатор, нужно включить UPnP и можно не прописывать порты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 19:55
Ну скажем модем роут и поднимает сесиию ставлю у него upnp тогда пробросить надо в маршрутизаторе или наоборот модем бридж и пробрасывать через него а в маршрутизаторе upnp так?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 20:11
Dir используется для чего? Работа по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 20:19
да вф кстати попробывал бридж настроить по вф пока не получилось обычно я его через усб настраивал
кстати ставил в модеме upnp смысл в этом есть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 20:53
Сделай так, модем оставь роутером, в нем разреши UPnP, сетевой кабель, который идет к dir-300 включи в порт LAN, сейчас я понимаю он включен в WAN, а сам роутер(dir-300) настрой точкой доступа. В этом случае будет работать wi-fi, а все настройки, открытие портов и тд, делай только на модеме. А так же включи dhcp на модеме. Если включение UPnP на модеме не поможет, то пробрасывай порты, опять же на модеме. Если не поможет ищи проблему на компе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 21:04
Скажем я понял все кроме того как настроить точкой доступа маршрутизатор. Ведь когда разьем в лане я в модем зайти не могу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 22:43
На dir 300 в настройках lan задать ему ip любой свободный из используемого диапазона, например 192.168.0.50, при этом модем останется 192.168.0.1. Заходим на настройки маршрутизатора и на первой странице выбираем "Настройка инета вручную", а там есть галка, включить режим AP, вот это и есть настройка в режиме точки доступа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:50
Спасибо мен все заработало причем ты так разжевал что сделал за 2 минут за это отдельное спасибо.
Можно еще вопрос если я попытаюсь пк через лан соедить с сетью все будет нормально или онли вф?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 00:05
В порты lan втыкаешь любое сетевое оборудование, всё будет работать без проблем. А порт WAN не трогай, до тех пор, пока не понадобится маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 00:35
еще раз спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 109
