Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Vlan в dlink
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 20:52
Вечер добрый
Помогите разобраться с вланами в длинках, основый смысл понимаю исходя из статей, но не до конца.
Ситуация следующая
Стоит:
DGS-3200-10(все порты в одном влане(default-1)) ->DGS-3627G(Тут несколько вланов, 1,2,3, линия из первого свича опять уходит в влан 1) -> DGS-3312SR(тут тоже несколько(1,220,221,222,223 и идет марштутизация между вланами, в первом влане все порты(без tag), в остальных только магистральный порт в влане, который дальше идёт на 3200-10, и все порты с tag) -> 3200-10(тут несколько вланов, те же что маршрутизируются(220,221,222,223) на 3312, магистральный порт тегированный который идет на 3312).
Необходимо подключить к первому свичу 3200-10, и чтобы он был допустим в 221 влане, как это сделать? подскажите..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 00:40
если говорить более коротко
то есть несколько свичей с дефолтным вланом 1, потом идет свич который маршрутизирует вланы свича за ним идущим, как прокинуть компьютер в любой из вланов который за маршрутизатором. Тобишь как настроить все эти свичи, и непосредственно сам комп..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 19:15
может схему попробуете этого нарисовать? я вот пытаюсь вникнуть, но по вашему описанию все получается смутно..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 00:02
основная задача компьютер подключенный к первому 3200-10, чтобы этот компьютер был подключен к 222 влану.
Сам 222 влан настроен на втором 3200-10, и там же ещё 4 влана, которые маршрутизируются между собой на 3312SR.
По итогу ситуация такая, из первого свича 3200-10(vlan 1 default) идет линия в 3627(vlan default), потом в 3312SR(на этом свиче тоже все порты тоже в влан 1, а один порт ещё в нескольких вланах(220,221,222,223) из этого порта линия идет во второй 3200-10 и там соотвественно несколько этих вланов. Вот надо комп который подключен к первому свичу 3200, чтобы он был в одном из этих нескольких вланов.
Вроде объяснил чего хочу, помогите плиз..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 01:37
создайте VLAN на всех свитчах. по магистралям прогоните его тегом, а на порту 3200, куда подключается комп - untag
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 01:48
а если я на самом компе хочу настроить чтобы этот интерфейс был в нескольких вланах, и один из этих вланов будет допустим 222, тогда как настраивать свич в который включен этот комп.
И на магистралях создавая влан, какие порты в него включать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 02:17
Если нужна связь между свичами, то tag
Если нажно подключить обычный комп, то untag
Если сервер имеет на интерфейсе кучу вланов, то порт к которому подключен сервер надо сделать tag.
Если на порту не нужен данный влан, то ставь "not member".
Все действия производятся в режиме настройки влана! На каждый порт может быть не более 1 untag, не важно с какого влана.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 02:25
Свич настраиваешь следующим образом:
тот порт в который подключен комп добавляешь в влан 222 тагом.
на магистралях включаешь те порты на которых у тебя висят свичи с этим же вланом, например тот же 222. порты ставишь в тэг.
Пример:
на свиче 3200-10_1 создаешь влан 222. в 1 порт подключен комп, на который принимает этот влан. в порт 10 воткнут второй свич, на котором есть этот влан. соответственно в этом влане 1 и 10 порты добавляешь тэгом, остальные порты - "not member", так как на них не нужен этот влан. все!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:45
спасибо большое за помощь и разъяснения, все отлично работает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
