Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:34
Ygolek писал(а):
Alexandr Zaitsev писал(а):
Не фурычит ссылка
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/F ... 206bRU.zip
А вообще ата наверное поновее. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/F ... ch08RU.BIN
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 13:18
Mr.Bogus писал(а):
Подскажите есть ли сабж в DFL-210 или как его возможно/невозможно на базе этого девайса реализовать ?
Пока нет, будет
Еще не появилась поддержка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:39
День добрый!!!
Подскажите, какие в данный момент есть маршрутизаторы (3-го уровня) с поддержкой IGMP/multicast для IP TV??
Зараннее благодарен
Молчание-золото...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:43
у вас на фтп для роутера di-604 есть прошивка в папке dualaccess.
прошил.
но так и не нашел как включить IGMP/multicast...
или такого все таки нету?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 02:56
VadimI писал(а):
Поставил, работает только качество ужасное, лагает и картинка и звук(
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:03
Ygolek писал(а):
возражу :)
DI-524 (V2.06Patch08RU )
провайдер lanet.kiev.ua
качество картинки очень даже хорошее, звук тоже на высоте, Стерео +несколько каналов звука(рус,англ,франц......)
правда при быстрой смене событий качество немного теряется... но думаю все от настроек зависит
кста не все каналы работали...
думаю не транслируют... просто
была трабла с IGMP, оказалось outpost suite блокировал по умолчанию.
Поправил правило теперь как часы :))
очень доволен
правда я так отвык от телика, что не знаю что с ним делать :))
подключил 2 монитор и включаю какой нить муз канал :)
а на основном можно и погамать в несколько окон :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 17:09
не работает IPTV :(
на DI-624+ Multicast Streams есть и включен,IGMP snooping по ходу нет..
может на каой то прошивке и есть ?
ставил вот эту наверное последняя di-624+_v2_10.bin ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624+/Firmw ... _v2_10.bin
в списке от ТП именно этой модели нет..
возможно уточнить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 00:41
cписок роутеров в которых реализована работа с igmp
за июль 2008
DI-524
DI-524UP
DI-604UP
DI-624
DI-624S
DI-804HV
DI-824VUP+
DIR-100
DIR-120
DIR-300
DIR-320
DIR-400
DIR-615
DIR-655
можно узнать за
DI-624+
и DIR-330
просто есть возможность поменяться с другом которому нужен только вайфай,а мне важен igmp
Последний раз редактировалось serzh-sh Пт фев 20, 2009 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:14
А как обстоят дела с этим делом у 628-го и особенно у 855-го?
Главный вопрос, будет ли работать IPTV по WiFi и при каких условиях?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 02:19
АПнуть что ли...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 08:45
за июль 2008
DI-524
DI-524UP
DI-604UP
DI-624
DI-624S
DI-804HV
DI-824VUP+
DIR-100
DIR-120
DIR-300
DIR-320
DIR-400
DIR-615
DIR-655
У меня в DIR-615, IPTV работает только до тех пор, пока не включишь VPN (Russia PPTP). Причем, маршрутизация прописана такая же, как и была до покупки устройства в компьютере.
Кстати, работает и при включенном VPN на компьютере, который находится в DMZ, на ноутбуке через WiFi работает только при выключенном VPN.
Подключение ноутбука через провод не помогло.
Последняя на данный момент прошивка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 18:15
прошил.
di-604
Так же интересует возможность просмотра iptv, для этого нужна поддержка multicast.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:30
На DIR-320 не работает мультикаст ни в какую.
Галочка в настройках стоит (в русском интерфейсе "включение многоадресных потоков").
прошивка с сайта dir320_v1.10_8c1b.
Сеть QWERTY. На входе динамический ИП выдаваемый кстати оборудованием ДЛинка.
VLC плеер пишет что нет данных для закрузки в буфер.
Работники СУППОРТА! сколько можно??
Неужели на старом оборудовании так тяжело организовать работу мультикаста?
 Заголовок сообщения: IP-TV по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 12:16
monstraQ
На данный момент:
    DI-524
    DI-524UP
    DI-604UP
    DI-624
    DI-624S
    DI-804HV
    DI-824VUP+
    DIR-100
    DIR-120
    DIR-300
    DIR-320
    DIR-400
    DIR-615
    DIR-655
Спасибо, что обновляли этот список. Как я вижу, первая половина - wi-fi роутеры... Хочу проапгрейдить свой DI-624.
А вот теперь вопрос,
какие беспроводные роутеры, скорее всего 802.11N, могут транслировать IPTV по wi-fi? Например, будут совместимы с WN-100 для попкорна
http://www.popcornhour.com/onlinestore/index.php?pluginoption=catalog&task=info&item_id=10 ?
И может быть даже Full HD?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:15
DIR-655, DIR-615, DIR-320
655 не работает с потоками, которые идут не с сети 224.0.0.0/24.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
