Текущее время: Ср авг 26, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: DGS-3612G Possible spoofing attack
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:28
DGS-3612G
Boot PROM Version: Build 1.10-B09
Firmware Version: Build 1.00-B66
Hardware Version: 1A1G
С недавних пор в Switch History Log начали появляться строки: Possible spoofing attack from 00-1C-F0-21-1E-46 port 7
На 7-м порту подключено большенство абонентов локальной сети.
1.Возможно ли решение проблемы на уровне данной прошивки (понимаю, что пора обновить, но все же)?
2.Если нет, то после применения новой прошивки как именно исправить проблему?
3.Как обнаружить хост с которого идет spoofing атака? Слышал про два варианта:
- сделать Port Mirroring 7-го порта (в моем случае) и анализировать через arpwatch;
- сделать Port Mirroring и анализировать пакетом Ethereal.
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:49
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/252.html
см.п.1
Найти абонента по мак-адресу и набить морду, в дальшейшем на пачку этих абонентов поставить что-то типа DES-3028 и поработать с IP-MAC Binding
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:01
Дело в том, что в ARP Table данный mac 00-1C-F0-21-1E-46 является IP-ком моей же железяки DGS-3612G.
Как найти хост злоумышлиника?
Данный способ решения основан на том что я знаю IP и Mac атакующего хоста, увы я пока не могу определить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:35
Значит у вас на этом порту петля.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:57
У меня такое раньше тоже случалось.
Найти злоумышленника так и не удалось, несмотря на то, что все порты прикручены к кактусу.
Не помогло определение петель....Мак тоже был маком самого 36хх.
В жизни не мешало. После чего прошло - не заметил :)
Прошивка сейчас Build 2.40.B75
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:59
Нужно обновить прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:12
Можно ли мне обновить до прошивки Firmware: 2.20-B35?
Я заметил в DGS-3600 series Firmware Release Note следующее предложение: "Please use this 2.20-B35 for demo purpose only !"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:20
Запросите, пожалуйста, прошивку по адресу: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
Там Вам вышлют более актуальную, чем та, что Вы указали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:32
Огромное спасибо за ответы!
Прошивку получил, попробую обновить, о результате отпишусь, потому тему пока не закрываю!
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 19:55
Обновил DGS-3612G до:
Firmware Version: Build 2.52.B44
Строки в Switch History Log все так же появляются: Possible spoofing attack from (IP 172.18.0.254 MAC 00-1C-F0-21-1E-46 port 7)
Есть варианты, что это такое и как это исправить?! Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 21:50
Ещё раз уточните что это в реальности за MAC и IP-адрес.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 05:33
В реальности данный IP-адрес это созданный интерфейс на DES-3612G и МАС, как видно из Browse ARP Table, относится к этому IP.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 09:05
Ну значит какой-то умник действительно ставит себе ип и мак свича
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:37
Либо петля в этом сегменте. Попробуйте на доступе включить LBD.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:21
Увы, после включения LBD в логах так ничего и не обнаружил! Петли я так понимаю - нет. После прошивки строки Possible spoofing attack from (IP 172.18.0.254 MAC 00-1C-F0-21-1E-46 port 7) появиляются намного резже. Есть еще какие нибудь идеи? Спасиба.
