Текущее время: Пн авг 31, 2026 14:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 21:47
Не очень большую плоскую сеть разбиваем на подсети, используя только что купленный DGS-3612G.
В сети как access используются коммутаторы DES-3550.
Соединены звездой. В центре - DGS-3612g. Петель нет.
L2 работает. На L3 - странности.
Для тестирования на всех коммутаторах вручную созданы несколько VLANов, и на dgs-3612g поднят inter-Vlan routing. Access-листов нет.
Все VLANы сконфигурированы имеющими хождение по всем линкам между свичами.
DHCP-relay работает. Видно, как клиенты получают адрес. Значит, видимость между сетями должна быть...
Ветки звезды:
хост 192.168.0.1 :-: коммутатор des-3550 (#2) :-: коммутатор DGS-3612G-порт11(С)
хост 192.168.4.32 :-: коммутатор des-3550 (#1) :-: коммутатор DGS-3612G-порт9(С)
хост 192.168.4.33 :-: коммутатор des-3550 (#11) :-: коммутатор DGS-3612G-порт1(F)
DHCPserver :-: коммутатор des-3550 (#3) :-: коммутатор DGS-3612G-порт10(С)
На des-3550 исполняется 6.00.B28
на dgs-3612g - заводская прошивка 2.40.B19
Описание проблем.
1 Два клиента на двух (разных) коммутаторах DES-3550. Оба могут получить адреса (192.168.4.32 и 192.168.4.33) от DHCP-сервера из другой сети (192.168.0/24)
Среди прочих эффектов наблюдаем:
с хоста 192.168.4.32 пинг на хост 192.168.0.1 - успешно
с хоста 192.168.4.33 пинг на хост 192.168.0.1 - успешно
с хоста 192.168.0.1 пинг на хост 192.168.4.32 - успешно
с хоста 192.168.0.1 пинг на хост 192.168.4.33 - неудачно
L2-трафик между 192.168.4.32 и 192.168.4.33 - нормально.
Конфиги, tcpdump с 192.168.0.1 и т.п. - через приват.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 22:12
однозначно обновить
o_st писал(а):
Описание проблем.
фаерволл отрубить пробовали на 192.168.4.33 ? может он блочит?
никто такой фигней заниматься не будет. так что если вышесказанное не поможет - выкладывайте выводы сюда:
sh vlan
sh ipif
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 22:27
Насколько я понимаю, вся линейка 2.50+ пока не вышла из статуса беты. Соотвественно, обновлять буду на ту, что скажут ответственные ...
Файрволла на 192.168.4.33 не наблюдается. Пинг внутри L2-сети отзывается.
DGS-3612G:5#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static     Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1-12
Static Ports    : 1-12
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 1-12
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 1-12
Forbidden Ports       :
VID             : 2          VLAN Name     : users
Member Ports    : 1-12
Static Ports    : 1-12
Current Tagged Ports  : 1-12
Static Tagged Ports   : 1-12
Forbidden Ports       :
VID             : 4          VLAN Name     : large
Member Ports    : 1-12
Static Ports    : 1-12
Forbidden Ports       :
VID             : 500        VLAN Name     : managed_devices
Member Ports    : 1-12
Static Ports    : 1-12
Forbidden Ports       :
DGS-3612G:5#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface                : Large
VLAN Name                   : large
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 192.168.7.254/22 (Manual)  Primary
IP Interface                : Server
VLAN Name                   : default
IPv4 Address                : 192.168.0.254/24 (Manual)  Primary
IP Interface                : System
IPv4 Address                : 192.168.254.100/27 (Manual)  Primary
IP Interface                : Users
VLAN Name                   : users
IPv4 Address                : 192.168.3.254/23 (Manual)  Primary
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 03:13
не совсем верное утверждение, в ветке 250 есть stable release - build 025
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... 0WW%29.pdf
ответственность при обновлении на себя берёте только Вы - в любом случае (даже если свитч вывалится в exception mode), кто бы прошивки Вам не отправлял...
по существу проблемы - пингуете свитчи (описание проблемы несколько туманное) ? safeguard engine на них настроен или нет ? sh cpu uti ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 09:11
по существу проблемы - пингуете свитчи ?
Интерфейс System всех access-свичей des-3550 - в отдельном VLANе.
Пинг до них проходит. Сами свичи доступны. Недоступны подключенные к ним клиенты. Точнее, доступны не отовсюду, откуда требуется...
Если вопрос был навеян возможностью DHCP-relay на access-свичах - то нет, option_82 disable везде, запросы идут от клиентов, и по пути до L3 не модифицируются.
нет. Практически умолчальная конфигурация.
sh cpu uti ?
нет такой команды на этих свичах
Подчеркну: Сеть - небольшая. Клиентский трафик - в разумных пределах. Ситуация не изменяется в отсутствие значимого количества "активных" клиентов, т.е. - в периоды невысокой нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:02
Имелось в виду
sh ut c
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:14
Текущие значения:
DGS-3612G:5#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -   3 %         One minute -   2 %         Five minutes -   2 %
DES-3550:admin#sh ut c
CPU utilization :
Five seconds -   5%        One minute -   9%         Five minutes -   9%
CPU Memory Usage: 44%
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:56
а мак-адрес 192.168.4.33-го хоста до 192.168.0.1-го доходят?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:04
они же в разных подсетях. ни о каких мак адресах речи быть не может.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:09
а, ну да. действительно, там 24-е сетки.
в таком разе.......
вывод команды
netstat -rn
с хоста 192.168.0.1
дайте
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:26
в таком разе.......
вывод команды
netstat -rn
с хоста 192.168.0.1
дайте
Нет. Там разные сетки. (см вывод sh ipif выше)
Хост 192.168.0.1 - в сети 192.168.0.0/24
Хост 192.168.4.33 - в сети 192.168.4.0/22
Напоминаю. Пинг с 192.168.0.1 успешно доходит и возвращается от 192.168.4.32, но не проходит с 192.168.4.33
Извлечение из вывода netstat
$ netstat -nr -f inet | grep -v UH
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags    Refs      Use  Netif Expire
192.168.0          link#2             UC          0        0   fxp0
192.168.1          192.168.0.18       UGS         0    42738   fxp0
192.168.2/23       192.168.0.254      UGS         0     4281   fxp0
192.168.4/22       192.168.0.254      UGS         0    37896   fxp0
192.168.254.96/27  192.168.0.254      UGS         0    14355   fxp0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:16
а трейс до 192.168.4.33 где затыкается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:17
Ребята, вы о чем вообще говорите то?
тут нет никакой проблемы.
со связью тут проблем НЕТ. если есть связь одного с другим, то есть и другого с одним.
это пакетная коммутация, а не коммутация каналов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:25
т.е. речь идет у настройках отдельно взятого хоста?
(192.168.0.1 или 192.168.4.33)
почему бы и нет ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:24
Если на 192.168.4.33 стоит OS Windows, попробуйте отключить Firewall на данном ПК.
Бигаров Руслан.
