Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:01
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:07
Здравствуйте. Помогите выбрать роутер - задача чобы можно было выставлять приоритеты на портах при раздаче интернета. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:40
Вы точно имеете ввиду router, а не switch!? И, пожалуйста, опишите более подробно задачу: нужно весь трафик исходя из номера порта приоритизировать или исходя из типа трафика!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:58
Спасибо за внимание к моей теме.
В данный момент у меня стоит DIR-100 WAN порт подключен к сети провайдера получает интернет PPTP (Dual Access) через VPN соединение и раздаёт его по нату другим пользователям через лан порты кроме того есть во внешней сети и другие ресурсы провайдера (бесплатные). Хотелось бы ограничить именно раздачу интернета через лан порты чем то типо выставления приоритета для них.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:05
Если как router, тогда это в другую ветку. Тему перенёс.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 00:12
Каким образом вы хотите ограничить раздачу на порты?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:17
Меня бы вполне устроил такой вариант. Один порт приоритетный а остальные порты используют интернет по остаточному принцыпу. То есть например если первый (основной порт) полностью загружен то на остальных почти ничего ,а если на первом порту ничего ни качается то остальные порты делят трафик пополам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:05
Спасибо.
Такую схему можно реализовать только на линейке DFL. И ограничение будет не по портам, а по IP адресу.
DFL-210 младший в своей линейке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:36
Спасибо за исчерпывающий ответ. А можно найти решение того что я хочу может не столь коректное(красивое) но за меньшую цену?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:43
Попробуйте использовать DIR-100 с прошивкой VLAN Switch. На каждом порту можно настроить bandwidth control и задать определенную скорость.
Прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... sw_b03.bin
Прочитать более подробно можно здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... al_RUS.doc
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:37
А можно для моих целей использовать DIR-100 с прошивкой маршрутизатор Triple play?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:30
Спасибо.
К сожалению, нет.
