Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Прикупил DFL-260 и сразу проблема
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 01:38
К нему нет доступа - все порты закрыты, только пингуется. Ресет делал - не помогает.
Это брак или фича?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 05:37
Его надо настроить сначала. Резетните и пройдитесь визардом.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:51
заходите по HTTPS
https://192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:42
Нет под рукой визарда. Как доберусь попробую.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:45
YuriAM писал(а):
заходите по HTTPS
https://192.168.1.1
Пасиб. Попробую. Правда не уверен в положительном результате - 443 порт закрыт :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:21
Добрался до коробки и попутно возник маленький вопросик.
В комплекте две карточки NetDefended UTM Subscription, сроком действия 12 месяцев. Я так понял, это для обновления антивируса. Не осилил, зачем их две.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:33
Может вам просто повезло? :D
shurken писал(а):
YuriAM писал(а):
заходите по HTTPS
https://192.168.1.1
Если закрыт, то, видимо, не выйдет. Но попробовать все равно надо.
И сделайте полный ресет до фабричных установок через кнопку. Правильно, по руководству.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:43
8)
Дык делал. Выключил питание. Нажал ресет. Включил питание с нажатым ресетом и подержал его секунд 40 для надежности. Вроде все правильно, а все порты закрыты :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:07
shurken писал(а):
8)
да, правильно. Попробуйте еще пару раз с задержкой 15-20 сек, для очистки совести.
И... в сервис. :(
Такое нечасто, но случается.
Можно при загрузке посмотреть через RS232 консоль, что происходит. Если хотите. Однако, и в этом случае шансов на самостоятельное восстановление мало.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 22:33
YuriAM писал(а):
заходите по HTTPS
Сие помогло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 22:40
Как оказалось, это две разные лицензии, одна на ISP, а вторая на антивирус.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 191
