Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Устраивает ли Вас поддержка DIR-120 ?
да 6%  6%  [ 6 ]
нет 76%  76%  [ 75 ]
не пользуюсь 18%  18%  [ 18 ]
Всего голосов : 99
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:37
Vitaliy Korkunov писал(а):
Напрямую кабель провайдера пробовали подключать в компьютер?
Да, вопрос в том, почему не работает именно РРТР(работает только DHCP, но в таком случае мне приходится выбирать, на каком из компьютеров будет включен впн), когда с DHCP все вроде нормально функционирует.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:50
PPTP клиент на роутере работает, попробуйте сбросить роутер на заводские настройки и настроить его заново вручную.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 09:51
Техподдержка
Может уже хватит вешать лапшу на уши и издеваться над пользавателями.
От ваших лживых сообщений уже тошнит. :x
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:19
Aligator писал(а):
Техподдержка
Предоставьте конкретные данные по роутеру согласно этой теме: viewtopic.php?t=110340
На тестовом стенде все работает. По возможности свяжитесь со мной по почте чтобы детально разобрать ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:39
Здравствуйте!
Стал счастливым обладателем данного аппарата месяц назад.
Сразу как купил прошил последней прошивкой 1.04RU_patch02.
Первую неделю работы к нему претензий не было.
На второй недели начал рубить pppoe соединение (двое суток работает и рубит), поиграл с MTU ничего не дало. Связи с внешнем миром нет, страница роутера не загружается, но пингуется. Помогало выдергивание из сети и повторное подключение.
На третьей недели соединение зарубало каждые 10-20 мин. страница роутера не загружается, и НЕ ПИНГУЕТСЯ. Опять перезагрузка.
Сейчас ДИР 120 лежит на полке. Поставил Celeron как шлюз, создал pppoe соединение. Неделя закончилась и ни одного сбоя.
Как решить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:35
Genay писал(а):
Здравствуйте!
сдать по гарантии, вернуть деньги, взять др. роутер не D-link
D-Link = сильно глюкавое железо
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 20:17
Genay писал(а):
Здравствуйте!
Практически тоже самое. Только в веб интерфейс захожу пытаюсь перезагрузить его но ноль эмоций ПППоЕ так и не поднимает. Вынимаю питание , через 10 сек вставляю и о чудо, РАБОТАЕТ. (На ближайшие 3 часа). А еще перестала работать маршрутизация, при попытке ее заново прописать, обрубает ПППоЕ. Как быть с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:18
Когда будет работать Russian PPTP Dual Access ???
задолбало уже постоянно менять настройки для пользования инетом или домашней(локальной) сетки
Для локалки приходиться подключаться на Dynamic IP Address, а к инету на PPTP
какой выход ???[/b]
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 18:34
Доброго времени суток. Очень хотелось получить ответ на вопрос не очень по теме: Strong DC++ и DIR-120. Настроено все нормально (настраивал по мануалу с сайта D-link(не пасивный режим)), но пропускная способность в стронге почему-то отличается в значениях в сравнении с прямым подключением(при прямом подключении скорость 12-16 мб\с, при подключении через роутер скорость максимум 1 мб\с). Можно ли это как-то исправить? Надеюсь на понимание, с Уважением.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 18:48
АП! В режиме статического IP скорость выростает до 100 мегабит! А в рус пптп скорость не выще 10 мегабит. И вобще почему у роутера дмз не работает? ОТКЛИКНИТЕСЬ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:29
Все еще жду ответа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:33
Какую прошивку используете на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 18:19
Доброго времени суток! Спасибо за реакцию, использую прошивку с вашего фтп v104RU_patch02. При включении DMZ порты почему-то не открываются, так же повторюсь, напрягает низкая скорость (10 мегабит\сек) с локального торент трекера в Russian pptp, когда в dhcp скорость доходит до 100 мегабит.
Хотелось бы еще узнать, можно ли как-то бороться с UDP флудом, или роутер просто физически не в состоянии успевать обрабатывать Smurf атаки, почему и виснет?
Спасибо, с Уважением.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:28
Для этого роутера скорее всего или даже наверняка - 10Мбит при Russian pptp это потолок!
Нужно понимать, что в роутере тоже есть процессор и ресурсы его не безграничны. При использовании Russian pptp роутеру приходится шифровать и расшифровывать трафик, в следствии чего скорость и снижается.
А статика - это статика: чистый пакет принял и отправил.
Возможно следует отключить какую-то функциональность, дабы разгрузить процессор, но это может не помочь о_О
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:07
Дело в том, что ни на коробке, ни в паспорте нет подобных оговорок. И все же при всем уважении хотелось бы услышать ответ тех. поддержки.
