Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и VPN
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 18:48
Здравствуйте.
У меня такая проблема: при установлении VPN соединения, если соединение активно не используется, через минуту-полторы происходит дисконнект. Админ сети говорит, что мой компьютер не отвечает на запросы сервера, из-за чего сервер меня и отключает. Перепробовал с настройками всё, что только мог, остался один роутер. Может ли быть проблема в нём, и, если да, то как его правильно настроить? FW v1.06b21.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 21:58
 Заголовок сообщения: Re: DI-824VUP+ и VPN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 00:30
Artess писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Какой тип подключения используется? Что пробовали изменять в настройках?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:28
ADSL, 8 Mbit, если я правильно понял вопрос.
Когда пытался что-то изменить в настройках подключения, то перепробовал все варианты настроек безопасности и шифрования, отключал полностью все фаерволы, сетевые экраны, пробовал "чистую загрузку" ОС - ничего не помогло. На другом компьютере, подключённом к тому же маршрутизатору, проблема та же самая.
В настройках VPN самого роутера разобраться, к сожалению, не смог, поэтому и прошу помощи :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:42
Соединение на роутере настроено согласно этой инструкции?
http://dlink.ru/ru/faq/69/325.html
Модем при этом должен быть настроен в режиме бриджа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:00
Боюсь, я не совсем правильно описал проблему.
Подключение к интернету работает нормально. Проблема возникает, когда я создаю дополнительное VPN-подключение для работы в удалённой сети.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:21
Тогда какой тип подключения к удаленной сети вы используете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:03
PPTP VPN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
