Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:41
Приобрели на днях первый DGS-3100-24TG для использования в своей сети и столкнулись с проблемой работоспособности 100Мбит SFP. Изначально коммутатор пришел с прошивкой v2.50.43, бут ром v1.0.1.01. Прошивка до последней официальной 3.00.43 проблему не решила.
DGS-3100# sh sw
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : 00:24:01:ea:13:1f
IP Address : 192.168.18.226
VLAN Name : Management
Subnet Mask : 255.255.255.252
Default Gateway : 192.168.18.225
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.00.43
Hardware Version : a2
Serial Number : F3Q3299000056(unit 1)
System Name : DGS-3100
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
Есть ли какие-то пути решения проблемы, т.к. планировалось использовать довольно много таких коммутаторов в сети именно с 100Мбит-ными SFP. Если они работать не будут от дальнейшего использования этих коммутаторов к сожалению придется отказаться.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:21
Хорошо, с одной стороны DGS-3100-24TG с SFP 100Base-FX, а с другой стороны что?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:08
Медиа-конвертер. С 2.00.47 эти SFP нормально поднимаются, но есть проблема с некоторыми гиговыми SFP, и нет желания использовать такую старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:32
проверено для 100мбит модулей версию не выше 2.00.47 бесполезно использовать. также необходимо принудительно устанавливать 100мбит на порт
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 08:32
zheka64, а какая проблема возникает ?
линк не поднимается ?
dmvy2, если проверено, то почему длинк об этом не знает ?:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:59
Почему же, знаю, поэтому и спросил что на другой стороне.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:17
Линк не поднимается, при попытке перевести порт в 100Мбит вручную выдается сообщение:
Port 1:9 is a 1G-Fiber port and its speed can be configured only as 1G.
Последняя неофициальная прошивка эту проблему не решает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:14
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию на прошивке 3.52.T24 - в ней можно вручную выставить 100_full на оптическом порту. Прошивку я Вам выслал.
P.S. Если это не поможет, то приведите, пожалуйста, наименования модели SFP-трансивера и медиаконвертера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:43
По прежнему выдается ошибка:
Установлены SFP FOXGATE SFP0.1-1SM-1310nm-20SC и SFP0.1-1SM-1550nm-20SC 100BaseLX. Конвертера используются разные: Dynamix, TP-Link.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:40
На тестовом стенде связка наших DMC-920T - DEM-220R отрабатывает корректно. Скорость на порту устанавливается в 100_full автоматически без каких-либо дополнительных настроек. У Вас на медиаконвертере есть какие-либо переключатели?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:47
Ок, спасибо. Мы попробуем еще раз поднять линк с этими SFP, если не выйдет, будет пробовать DEM-220R/T.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 06:28
а какие переключатели есть на DMC-920T и в каких положениях они у вас были при тестировании ? и какая прошивка коммутатора использовалась при тестировании ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:41
По поводу переключателей можно почитать здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/transciever_mediaconverter/DMC-920/Description/DMC-920_B1_Manual_v-02.pdf
В моей тестовой конфигурации все переключатели находились в положении по умолчанию, а версия прошивки на коммутаторе - 3.52.T24
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:42
Подобная проблема
в свое время брали несколько 3100-24TG
Firmware Version 2.00.47
Hardware Version 00.01.04
sfp 100Мбит заработали сразу на автомате
на днях пришел еще один
Firmware Version v2.50.43
Hardware Version 00.00.a2
эти же sfp не запускаются, попытка вручную выставить скорость выдет
плюс на этом последнем не работает индикация портов в вэб интерфейсе (в топ блоке)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 20:01
а можно мне её? по запросу в нужной теме Виктор Соловьёв 5 дней назад выслал только то, что лежит на ftp, эту до сих пор не может выслать... :(
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
