Текущее время: Пт май 15, 2026 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:47
2 Dmitry Luhtionov > Вы разницу между Loopback Detection и Loopback ipif знаете, понимаете!? Судя по посту - нет! И уж тем более ipif System не должен быть Loopback ipif-ом, а также участвовать в маршрутизации клиентского трафика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:58
Ээээ.. Это, случайно не тот, который должен быть 127.0.0.1 ?
P.S.
show packet ports XXX сдвигает экран на одну строчку вверх.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:57
127.0.0.1 - это у винды, на DGS-36xx можно задать любой.
P.S. show packet ports XXX сдвигает экран на одну строчку вверх.
У меня на тестовом стенде не подтвердилось.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:26
У меня Gnome терминал 2.6
Вдогонку
                      DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 2.52.B44
           Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3627G:5#show log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
92    2009-11-17 17:19:43 INFO(6) Successful login through SSH (Username: admin, IP: 192.168.100.10)
91    2009-11-17 16:37:17 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
90    2009-11-17 16:36:57 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
89    2009-11-17 16:32:18 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
88    2009-11-17 16:32:00 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
87    2009-11-17 16:30:29 INFO(6) SSH session timed out (Username: admin, IP: 192.168.100.10)
При этом:
DGS-3627G:5#show traffic control
Command: show traffic control
Traffic Storm Control Trap :[None]
Port Thres  Broadcast Multicast Unicast  Action   Count Time     Shutdown
     hold   Storm     Storm     Storm             down  Interval Forever
1    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
2    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
3    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
4    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
5    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
6    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
7    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
8    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
9    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
10   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
11   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
12   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
13   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
14   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
15   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
16   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
17   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
18   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
19   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
20   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
21   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
22   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
23   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
24   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
25   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
26   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
27   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     5     5
DGS-3627G:5#
Где еще подкрутить надо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:36
config traffic trap both
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 19:54
countdown 0 time_interval 5
0 - сразу начнет дропать
и
config safeguard_engine state enable utilization rising 80 falling 70 trap_log enable mode fuzzy
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:28
Стояло, но тогда у меня treshold был большой. Щас попробую снова
pvl писал(а):
и
У меня стоит rizing 80 falling 20. Щас попробую увеличить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:11
2 Dmitry Luhtionov > У Вас клиенты подключены в DGS-3627G?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:20
Да, лишнее дропать лучше на доступе (DGS-3100-24TG), там где клиенты включены.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 13:02
К DGS-3627G подключены DES-3526 и DES-3010G. К одному из портов (20) подключен DGS-3100-24TG
На всех выключен multicats.
На DGS-3100-24TG и DES-3526 зафильтрован NetBios
На DES-3010G traffic control threshold выставлен в 64Kbps (меньше он не умеет)
На DGS-3100-24TG traffic control threshold выставлен в 3500 (меньше он не умеет)
На DES-3526 я не помню
P.S.
Если поможет. На DGS-3627G включен dhcp_relay
P.P.S.
Вот traffic control с DES-3526
DES-3526:admin#show traffic control
Traffic Storm Control Trap : None
Port Broadcast/          Multicast/          Unicast/           Time     Count
     Threshold/Action    Threshold/Action    Threshold/Action   Interval down
     (Action Indication  D:drop S:shutdown  *:port shutdown)
1    Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
2    Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
3    Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
4    Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
5    Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
6    Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
7    Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
8    Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
9    Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
10   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
11   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
12   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
13   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
14   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
15   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
16   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
17   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
18   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
19   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
20   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
21   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
22   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
23   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
24   Enabled/64/S        Enabled/64/S        Enabled/64/D       5        0
25   Disabled/64/D       Disabled/64/D       Enabled/64/D       5        0
26   Disabled/64/D       Disabled/64/D       Enabled/64/D       5        0
Последний раз редактировалось Dmitry Luhtionov Ср ноя 18, 2009 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:30
Все сделал, как рекомендовали. Ничего не помогло.
DGS-3627G:5#show safeguard_engine
Command: show safeguard_engine
Safeguard Engine State          :  Enabled
Safeguard Engine Current Status :  Normal Mode
CPU Utilization Information:
Rising Threshold  :  80%
Falling Threshold :  70%
Trap/Log State    :  Enabled
Mode              :  Fuzzy
Traffic Storm Control Trap :[Both]
1    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
2    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
3    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
4    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
5    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
6    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
7    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
8    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
9    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
10   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
11   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
12   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
13   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
14   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
15   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
16   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
17   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
18   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
19   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
20   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
21   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
22   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
23   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
24   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
25   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
26   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
27   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
DGS-3627G:5#show time
Command: show time
     Current Time Source  : Primary SNTP Server
     Boot Time    : 17 Nov 2009  13:45:11
     Current Time : 18 Nov 2009  15:29:35
     Time Zone    : GMT +02:00
     Daylight Saving Time  : Disabled
         Offset in minutes : 60
         Repeating    From : Apr 1st  Sun 00:00
                      To   : Oct last Sun 00:00
         Annual       From : 29 Apr 00:00
                      To   : 12 Oct 00:00
DGS-3627G:5#
Кусок из show log
147   2009-11-18 15:12:42 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
146   2009-11-18 15:12:26 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
145   2009-11-18 15:07:40 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
144   2009-11-18 15:07:29 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
143   2009-11-18 14:57:33 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
142   2009-11-18 14:57:24 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
141   2009-11-18 14:52:33 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
140   2009-11-18 14:52:23 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
139   2009-11-18 14:32:39 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
138   2009-11-18 14:32:29 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:20
и управление в отдельном VLAN ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:55
Епт, откуда такой одмин берется.
1) Покажите куда какие VLANы у вас по портам раскиданы
2) Включите loopback detection vlan based, на 94% уверен у вас кольца
3) Снимите снип трафика и посмотрите у вас в сети твориться
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:07
users и users2 - это два разных оператора
sw_upr - это vlan для управления свичами одного из операторов
upr - это vlan для управления этим свичем, и свичем оператора на порту 20.
upr1 - это vlan смотрящий в сторону DHCP сервера. В этой же сети находится VPN сервер.
bank1 - это vlan для корпоратива
Uplink - 1-й порт. Broadcast сегмент для пользователей 2-24-й порты.
Трафик в 1-й порт идет через Layer 3 с интерфейсов users, users2 на интерфейс upr1. Интерфейс System в маршрутизации не участвует.
DGS-3627G:5#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static     Advertisement : Enabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
VID             : 10         VLAN Name     : users
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 2-19,21-24
Static Ports    : 2-19,21-24
Current Tagged Ports  : 2-19,21-24
Static Tagged Ports   : 2-19,21-24
Forbidden Ports       :
VID             : 12         VLAN Name     : sw_upr
Forbidden Ports       :
VID             : 13         VLAN Name     : users2
Member Ports    : 20
Static Ports    : 20
Current Tagged Ports  : 20
Static Tagged Ports   : 20
Forbidden Ports       :
VID             : 254        VLAN Name     : bank1
Member Ports    : 1,19
Static Ports    : 1,19
Current Tagged Ports  : 1,19
Static Tagged Ports   : 1,19
Forbidden Ports       :
VID             : 255        VLAN Name     : upr1
Member Ports    : 1
Static Ports    : 1
Forbidden Ports       :
VID             : 256        VLAN Name     : upr
Member Ports    : 1,20
Static Ports    : 1,20
Current Tagged Ports  : 1,20
Static Tagged Ports   : 1,20
Forbidden Ports       :
Total Entries: 7
DGS-3627G:5#show ipif
Command: show ipif
IP Interface                : users2
VLAN Name                   : users2
Interface Admin state       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 10.109.48.1/21 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : upr1
VLAN Name                   : upr1
IPv4 Address                : 192.168.100.1/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
VLAN Name                   : users
IPv4 Address                : 10.109.96.1/20 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : System
VLAN Name                   : upr
IPv4 Address                : 10.117.0.41/16 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : sw_upr
VLAN Name                   : sw_upr
IPv4 Address                : 172.20.31.1/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
 Total Entries   : 5
DGS-3627G:5#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/Bootp Relay Status         : Enabled
DHCP/Bootp Hops Count Limit     : 4
DHCP/Bootp Relay Time Threshold : 0 second(s)
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
users         192.168.100.2
users2        192.168.100.2
DGS-3627G:5#
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           Null0            Null0         -         -
10.109.48.0/21      0.0.0.0          users2        1         Local
10.109.96.0/20      0.0.0.0          users         1         Local
192.168.100.0/24    0.0.0.0          upr1          1         Local
10.117.0.0/16       0.0.0.0          System        1         Local
172.20.31.0/24      0.0.0.0          sw_upr        1         Local
Total Entries : 6
DGS-3627G:5#
У меня включено Port-Based. У меня на каждый порт всего по одному пользовательскому VLAN'у, так что я не ставил mode Vlan-Based
DGS-3627G:5#show loopdetect
Command: show loopdetect
 LBD Global Settings
 LBD Status         : Enabled
 LBD Mode           : Port-Based
 LBD Interval       : 10 Seconds
 LBD Recover Timer  : 60 Seconds
 LBD Trap Status    : Both
DGS-3627G:5#show loopdetect ports all
Command: show loopdetect ports all
Port   LoopDetect State    Loop Status
1      Enabled             Normal
2      Enabled             Normal
3      Enabled             Normal
4      Enabled             Normal
5      Enabled             Normal
6      Enabled             Normal
7      Enabled             Normal
8      Enabled             Normal
9      Enabled             Normal
10     Enabled             Normal
11     Enabled             Normal
12     Enabled             Normal
13     Enabled             Normal
14     Enabled             Normal
15     Enabled             Normal
16     Enabled             Normal
17     Enabled             Normal
18     Enabled             Normal
19     Enabled             Normal
20     Enabled             Normal
21     Enabled             Normal
22     Enabled             Normal
23     Enabled             Normal
24     Enabled             Normal
25     Enabled             Normal
26     Enabled             Normal
27     Enabled             Normal
Не могу, так как физически доступа к этому свичу не имею. А перед ним стоит каскад еще как минимум 3 свича.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:21
Возможно кто-то флудит в IP интерфейсы. Для порядка поставьте на них CPU-ACL, отфильтруйте всё ненужное.
